Незамерзающая смазка
kuai6
14 Янв 2011
16
Доброго времени суток, друзья.
Озадачился я тут двери на 31105 зашумить, но перед этим делом хотелось бы провести ревизию замков и стеклоподъемников. Для этого хочу использовать Незамерзающую зимой смазку. Соответственно литол и графитка на морозе становятся как пластилин и их можно отрезать ножом. Силикон из баллончика не подходит, так как его нужно со временем добавлять, да и вообще не для тех узлов эта смазка.
Посему прошу совета: кто чем мажет на зимний период замки дверей и всю дверную требуху в зимний период?
З.Ы, в поиске был в нескольких разделах. Но решил запостить в жидкостях, так как ищу именно смазку.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Обрати внимание на термостойкую(до 160град цельсия) смазку(не пасту!!!) белую консистентную силиконовую для обслуживания оргтехники(ксероксов, принтеров). Это не зернистая, однородная белого цвета мягкая смазка(типа не очень густой сметаны);).
Но вечного ничего нет: ЛЮБАЯ смазка если не испаряется, то впитывается.;)
kuai6
14 Янв 2011
16
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Заметь,что когда тот автор писал был 2004г и эти 2 грамма в шприце стоили 17 рублей.
Последние несколько лет всегда вижу в томже чип-дипе и стоят теперь эти 2 грамма более 160 рублей. (вырожаться не буду),у них вообще всё в 3-4 раза дороже.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
А как на счет литиевой?
На очень сильном морозе густеет конечно, но не так критично как литол. У нас у некоторых ступицы замерзали до полной блокировки колеса при -40, наполнение естественно было литол.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
а зачем чтото годать? есть же специализированные смазки для супортов, в автомагазинах...
если кончно ищется дешёвый вариант чем бы подмазать -то это другое дело.
я дл супортов покупал Verylube http://www.mkad86.ru/cat/smazki/276773 , правда при использовании понял,что консистентная смазка в балончике под давлением -это не правильно и не удобно пользователю, масло долго "кипит" из неё долго выделяется газ, надо побрызгать сколько надо на лист фолги и подержать на лампочке подогреть чтоб вышел весь газ или положить фольгу под солнце, после прекращения пузырьков - смазывать.
Думаю, должны быть ещё синтетические консистентные смазки,надо у фирм интересоваться.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Volgawagen, У нас, в г. Оренбурге, - это магазин "Контакт" по адресу ул. Володарского, д.хххх(Бывший дом Быта), 4 этаж. Они продают радиодетали и и приборы, провода, контакты, светодиоды, батарейки и аккумуляторы для электронной аппаратуры(свежие даже Очень, не дохлые:rolleyes:) и.т.д и т.п.. Вот там брал, смазка называлась "Panasonic". Сайта у них нет. Правда это было давно. Небольшая, без горловины баночка прозрачная грамм 10-20(~1/3 рюмки на 50грамм), сверху красная крышечка. сбоку приклеена бумажка с надписью "Panasonic" и все.:smoke:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
увидел такую с красной крышкой, они по 7 грамм. похоже местного разлива. характеристик к ней никаких, даже на какую температуру расчитаны, скорее простая для факсов и принтеров,пластмассовые шестерёнки смазывать.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Volgawagen, то прошто я говорил - путЁвая смазка. Наши делали самопал - хреново - расслаивалась на фракции жидкое силиконовое масло и какую-то хх ... ерунду. Жидкость быстро рассасывалась волшебным образом, и оставалась ... ерунда, которая быстро высыхала и действовала как образив. Результаты получены на своем личном горьком опыте по обслуживанию оргтехники(с высокой температурой, но низкими скоростями работы - копиры, принтеры).
Кстати написать можно хоть что. Смотри чтобы была не пастой, держала форму(не оседала)и не было расслоений на фракции(прозрачная отблескивающая в свету жидкость на поверхности и когда проводишь по смазке).
А если пусть и сами расфасовали нормальную смазку. То это лучше, чем ерунда, но зато с надписью. Зачем платить лишнее? Это как наш бензин самый почти дорогой, но не это не значит, что самый лучший.
Раньше были предложения по интернету фасовка такой смазки по 0,5 кг в пластиковые ведерки вроде меньше 1000 руб(~600-800), сейчас не вижу. смазка белая силиконовая. найдете что - киньте ссылку.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
oaf56, вы же про эту на фото, правильно? её наши фасуют из большой бочки.
её барыги в икру превратили, начали мелко фасовать,продавать граммами, прибыль х100 или х1000
    31.5 KB · Просмотры: 7
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Есть вот такая смазка, Bosch SUPERFIT. Предназначена как раз для эксплуатации в тормозной системе как смазка суппортов, направляющих и торцов колодок для лучшего скольжения.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
ну как только народ не изгаляется)).. :) а не судьба в литол капнуть чуть-чуть трансмиссионки и размешать? Литол будет удерживать смазку на поверхности.. а масло даст жидковатую консистенцию..
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Изголяются только те, у кого не хватает фантазии и нет жажды экспериментов. Я например давно так делаю. У меня немного подтекает рулевой редуктор и чтобы он не тек (но смазывался), я смешиваю немного обычного солидола и любой попавшейся под руку трансмиссионной синтетики. Течи нет.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Нормальный ЛИТОЛ-24 -это наше все и на все случаи жизни. Кстати, остатки усохшей смазки можно вытереть ... туалетной бумагой и сжечь. Не токсично, продукты распада и горения не ядовиты, не так концерогенны, как синтетика;) Допускает длительный контакт с кожей, без аллергии, заболеваний, отравлений.:( С синтетикой надо быть осторожнее, избегать контакта с кожей - Впитывается и остается в организме, накапливается, как блуждающие пухлые губки у дам(желеобразный силикон). :smoke:
