Недозаряд
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Подскажите у меня заряд показывает 13.8 но если включить свет и печку падает до 13.2 и не подымаеться если газовать тоесть если дать оборотов заряд не повышаеться...менял генератор не помогло реле тоже ничего не дало.что еще может быть?
Ставрос
14 Май 2016
354
80
230
Попробуй почистить клеммы АКБ и все разъемы - с генератора до АКБ, контакты РР. Иногда помогает.
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
http://amastercar.ru/articles/electrical_equipment_of_car_16.shtml
не включать одновременно свет и печку. ему и так на морозе несладко. сначала завестись, прогреть двиг без потребителей, потом прогреть салон, потом выключить печку и включать фары
Gott
11 Окт 2013
544
Много раз уже обсосанная со всех сторон тема.
У меня проблема с напряжением в сети пропала после установки внешнего трехуровневого регулятора напряжения.
Крым
7 Дек 2014
3,866
1,363
Андрей555333, скольки амперный гена стоит.?
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Совет "с ущербом для потребления"..;)
А если холодно.? И нужна одновременно печка, подогрев заднего стекла и фары.?
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
на ходу печка дует сама - это раз
обогрев заднего стекла - про это хз, у меня не работает, но меня и не парит. Я на газеле учился ездить, сзади был кусок ковра повешен
ну а фары - фары светят, фары гена тянет
Кстати, как совет, кинуть дополнительный провод с выхода гены на + акб, желательно потолще. И массу с акб на кузов
Крым
7 Дек 2014
3,866
1,363
Это если жалюзи открыты..
Но зимой я их закрываю. Печка в режиме "рециркуляции"
У меня соседка на "Матиз"е.. ее тоже никогда не парит.
Она на зад, вообще, никогда не смотрит.;):D
fraga, гена должен гарантированно "тянуть" всех потребителей.. без все этих "манипуляций".:smoke:
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
в крыму же не было зимы. так, прохладная осень.
а на грузовиках как же "назад смотрят" без обогрева заднего стекла
ну тогда можно посоветовать только заменить гену, в сборе с новым авто. Тогда и будет все тянуть
А если бюджет не позволяет - то новый провод от гены на акб, дополнительная маса и поменьше потребителей. И будет акб жить долго и счастливо
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
жалюзи же на радиатор основной, а печка от другого радиатора, на него нет жалюзей
по крайней мере так на 3110
Крым
7 Дек 2014
3,866
1,363
Не-е.. закрываю.
Очень сыро и холодно.
Влажность почти 100%-ная.
Поэтому я и спросил.. скольки амперный стоит гена.?
Может там, тупо, мощности не хватает..;)
на 24-ке печка имеет СВОИ жалюзи.
Забор воздуха с улицы можно закрыть..
И будет работать в режиме "рециркуляции".
В этом режиме салон прогревается значительно быстрее.. и сырость с улицы не тянет.
koleso
11 Фев 2012
784
Не-е.. закрываю.
Очень сыро и холодно. Влажность почти 100%-ная...
Вот как у вас там. А мне командировка светит после 8 марта к вам, на север только вот. В Армянск, на тепловозо ремонтный завод (или как он там).
Если есть настроение, напиши тел., буду в Крыму через неделю - мож звякну...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Андрей555333, сделай замер напосредственно на генератре (масса и +).
скорее всего просадка где-то по пути от гены до акб.
у меня было подобное при окислении "+" на гене (наконечника) и массы с двс на кузов
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Как правило, ген-р на машине устанавливается с 50% запасом мощности по заводским потребителям. "-" АКБ должен быть подключён НЕПОСРЕДСТВЕННО к дв-лю, а уже от дв-ля, шинкой, к кузову. При установке внешнего РР, корпус ген-ра должен быть соединён с корпусом РР толстым проводом (не менее 6мм по наружному размеру). Большинство РР поддерживают напряжение ген-ра на уровне не выше 13,8В. При установке РР 121.3702, напряжение стабильно поддерживается на уровне 14В, что вполне хватает для нормальной подзарядки АКБ и работы ВСЕХ потребителей. Для поднятия напряжения при других РР, подключить "+" на РР через резистор, подобрав его величину по выходному напряжению ген-ра (мощность резистора не менее 3-5вт). Удачи.
koleso
11 Фев 2012
784
Да.. ГАЗовцы в 3110 пошли по пути упрощения.;):rofl: .
Это ведь хорошо, чем проще-тем надёжнее.
В Армянске может просто контора "Славгранд" по оказанию услуг по ремонту, или, как там написано, скорая тепловозная помощь.
Крым
7 Дек 2014
3,866
1,363
