Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
газели ведь не куда не дели?
ну ваще... Новосибирск деревня чтоли??
VITUSHA, ну темы читайте про это...
Если радиатор отопителя забит и т.д. всё надо смотреть..
Hatab
2 Авг 2011
77
Новосибирск не деревня, у нас все есть и в полном объеме.
Виталий 31029
19 Ноя 2014
22
44
прочитавши 12 страничек этой темы, я вспомнил совет медиков, что большую медицинскую энциклопедию простому смертному лучше не читать, а то у себя все болячки найдешь :)
Даж и не знаю с чего начинать ремантироваться с печкой на своей 29-ке ?:(
За месяц поменял уже три термостата, резиновое колечко которое надевается на термостат, вставляться не желает, приходится ставить без него, сегодня вставил втулку рессоры, что то поменялось но пока не могу понять в какую сторону, так как времени небыло на ходу проверить. Мне один слесарь подсказал, что он на свою бывшую волжану ставил термостат с Камаза на 95 градусов и он вроде подходит по размерам. Никто такое не пробовал?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
За месяц поменял уже три термостата, кольцо резиновое вставляться не желает, сегодня вставил втулку рессоры, что то поменялось но пока не могу понять в какую сторону, так как времени небыло на ходу проверить. Мне один слесарь подсказал, что он на свою бывшую волжану ставил термостат с Камаза на 95 градусов и он вроде подходит по размерам. Никто такое не пробовал?
По размерам подходит,а вот двигатель эксплуатировать в постоянном перегреве не боитесь? Есть еще такая бяка,что "Танчик" прикрученный к ГБЦ,откуда запитывается печка как правило имеет пропускную способность 5 мм. Себе рассверливал по моему до 13 мм. Если и дальше холодно,то вам следует провести ревизию печки,чтобы холодный воздух не шел в обход радиатора и проверить сам радиатор отопителя на предмет забитости изнутри и снаружи.
У меня штатный радиатор алюминивый,который только промывал. Термостат от Мицубиси Тама 82 гр,который необходимо чуть-чуть допилить и заменить нижнюю тарелку,но зато отлично работает. Заместо принудительного охлаждения установлен электровентилятор,а то задолбаешься прогревать или пехать картонки перед радиатором. В морозы при -20 не каких дискомфортов не испытывал,а больше не получалось опробовать. Но для полного счастья наверное утеплю салон теплофоном и двери,потому что термоз из нее хреновый. Еще можите заморочиться электропомпой от Газели,но основное КПД от нее только на холыстых.Ах да,холостой у себя держу около 800 об/мин,чтобы АКБ не разряжалась на светафорах,и помпа лучше качала.
dudarradud
5 Июн 2011
81
Проверка датчика температуры Проверь сам прибор на щитке. Отвинти провод с датчика и между проводом и корпусом авто поставь следующие номиналы резисторов
320-440 Ом для температуры 40 градусов
128-142 Ом для - 80 градусов
82-91 Ом - 100 градусов
55-62 Ом - 120 градусов
то есть при постановке между корпусом и проводом этих резисторов прибор должен показывать указанную температуру.
2,264
Я тоже 2 недели назад поставил Мастерспорт на 84 гр, так он хуже чем тот что стоял - всего 75-77 гр держит, а с предыдущим было не ниже 78 гр (термостат на 80 гр). Буду ставить на 87 гр от
    70.3 KB · Просмотры: 18
    66.5 KB · Просмотры: 16
    55.4 KB · Просмотры: 14
    61.2 KB · Просмотры: 16
    69.5 KB · Просмотры: 16
    54.6 KB · Просмотры: 12
Землекоп
21 Июн 2014
50
Машина: 3102, 402 мотор, езжу на Тосоле.
Было: долгий прогрев, недогрев, печка дует ледяным воздухом, подкипает ОЖ в радиаторе.
Поменял сегодня термостат (не нашел 87 градусов - поставил Лузар 80 градусов), заменил крышку радиатора и крышку расширительного бачка, долил жидкость до необходимого уровня.
Стало: прогрев до 60 - приемлемо, но от 60 до 80 успела вырасти небольшая борода и сменилось пару лунных циклов. Из печки пошел теплый воздух, но не горячий. Кипеть перестала.
Морда закрыта, танчик девственен.
Вопрос знатокам: ставить втулку и надругаться над танчиком? Будет ли существенный толк?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Если корпус термостата с резиновым кольцом,то смысла нет. А вот танчик я бы проверил и расточил или купить готовый в магазине с вкручиваемым тонким штуцером.
Землекоп
21 Июн 2014
50
Корпус без резинового кольца. А есть в продаже готовые? Сегодня два магазина на местности объехал - не нашел.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
У нас были 1600 или 1800 р в сборе с термостатом,а резиновая втулку 10р:). Но по хорошему желательно проверить состоянии и уплотнить радиатор печки,если будет холодно.
Землекоп
21 Июн 2014
50
Втулку сразу вместе с термостатом купил заранее)
Еще один момент:
Так как на машине до меня ездили распи..льдяи - где то они подмяли капот. Не критично, но в закрытом положении имеем зазор между крыльями и капотом, как будто он не до конца закрыт. Теоретически в свое время летом на колхозной Газели такой зазор спасал от перегрева в пробках. Может ли из-за него в моем случае дольше греться? С заменой капота (а она будет в ближайшее время) возрастет ли температура на пару градусов?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Думаю это не принципиально,а лишь повлияет на время прогрева до рабочей температуры. Я вообще выкинул мясорубку охлаждения и поставил электровентилятор от 406 на постоянку,термостат Тама 82 от Мицубиси и отревезировал печку. Температура стоит как вкопонная 82 и печка дует теплым но не горячим воздухом. Но 402 всеже долго нагревается из-за алюминевого блока и быстро остывает,но с ним можно ездить комфортно.
Землекоп
21 Июн 2014
50
Тоже помаленьку прихожу к тому что надо ставить электрический карлсон и отказываться от архаичной принудиловки.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ставить другой термос. Перед установкой проверять(варить/кипятить).
Землекоп
21 Июн 2014
50
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Середина сплошной зоны у 29й согласно книжке соответствует ~90 градусам. Если это действительно так, а в машине холодно, то значит через печку плохо тосол циркулирует (возможно просто воздушная пробка), или она забита. Тут или надо проверять всю "систему отопления" на наличие узких мест (танчик, кран, штуцер на помпе-основные узкие места), или если уверены, то попробовать промыть радиатор печки, если если лучше не станет, то заменять.
Если все же речь идет про середину полосатой (~60 градусов) зоны, тогда термостат надо проверять. У меня с нормальным термостатом при закрытых жалюзи температура двигателя в -30 стабильна на 80 градусах (между полосатой и сплошной зонами).
С тех пор как купил машину у меня стрелка перекрывает 75% полосатой линии до середины не доходит. Зимой термостат на 82 , а летом на 70 В этом году целое лето ездил на термостате 82гр. и стрелка доходила до середины и ощущался легкий перегрев.:(. и это было ввиде детонации и калильного зажигания после долгой езды. соответственно когда еду ничего а вот стоит встать на светофоре и стрелка уходит по наклонной вниз. НО! Замечу что стрелка никогда! повторюсь никогда даже при термостате 82 не уходила за 25% нижней сплошной линии. и только 1 раз когда жидкость замерзла.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Можешь спросить и для Камаза, они одинаковые. Можешь взять от ваз, разрезать корпус, вынуть термостат, с родного отрезать всё лишнее от большой тарелки и припаять к большой тарелке термостат от ваз (где-то на форуме вычитал). Переделавший говорит, что после установки такого термостата он забыл про то, где термостат находится.
А не лучше ли сам термостат жигулевский поставить ? целиком.?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
xakep91, вам надо кучу переходов патрубков с одного диаметра на другой? По-моему лучше купить термостат с Мицубись Тама 82 или 88 градусов по вкусу,чуть-чуть допилить и заменить нижнюю тарелку от старого термостата. А жигулевские такой же "Лохотрон" как и волговское с камозовскими.
makengo
19 Окт 2014
Точно такую же проблему я решил термостатом на 87 градусов. Температура переместилась от верхнего положения до строгой середины. Поставил дополнительно от Газели электропомпу на печку, на днях подключу на выключатель печки через реле, и завтра выломаю 2 рога с мясорубки. Печку вытаскивать пока геморно, как замерзну в Волге - поменяю радиатор печки. ;)
