DoubleDrummer
- Регистрация
- 10 Июн 2011
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 0
- Баллы
- 62
Друзья, в общем у меня на 2410 бензонасос Пекар и 402 мотор, после ночи стоянки бенз уходил обратно в бак ( в фильтре утром пусто), в результате долго приходилось крутить стартером.
Я купил так называемый "клапан давления и разрежения 31105.116406" от абсорбера газель бизнес, и поставил перед бензонасосом чтобы от бака свободно продувало. Бензин перестал уходить в бак, так ездил пару дней. Сегодня по дороге заглох, и нивкакую в карб не идет топливо. Поставил старую трубку, завелся, поехал.
Почему так произошло? Что я сделал не так?
Как сделать правильно?
Этот клапан двухходовой, то есть в одну сторону легко пропускает, а в другую сначала держит, а потом пропускает. Я думал так даже лучше для паровых пробок и прочего. Так же насколько я понял он не для жидкой среды а для паров бензина.
Есть у меня так же клапан от классики, он конерктно только в одну сторону пускает, в другую абсолютно нет, но у него сечение пару миллиметров, хватит ли его пропускной способности и не повредит ли насос?
Клапан ВАЗ( внутр. диаметр видно на фото):
Если я поставлю обратный клапан после карбюратора в обратку ( помоему на ВАЗ так), будет ли бензин уходить как сейчас? Карбюратор же вроде имеет связь с атмосферой?
Короче, скоро холода, надо быстро решить проблему.
