Небольшая проблема на морозе
Azfair
25 Фев 2007
114
127
вопщем проблема такая что при конкретном морозе, в карбе в камере образуеца глыба льда и соответсвенно машина не едет, я так понимаю это конденсат, но вот чтобы его не было и все пучком було че делать?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Ответ: Небольшая проблема на морозе
есть всякие баллончики "пшикалки" типа "антиконденсат" или ещё какая хрень... вечером воздухан снял, в карб напшикал и вроде помогает...сам не пробовал, знакомый на ТАЗе очень рекламировал...
а какой именно карб? и в какой конкретно мороз? какого размера "глыба" ?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
вопервых зима-лето, а во вторых на воздухане либо дополнительный вход для гофры от вып. коллектора или если кастрюля без доп.входа то на осн. вход попробовать гофру эту повесить...
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
первое - повесить шланг от коллектора до горшка, второе - после поездки на машине выключая двигатель закрыть воздушную заслонку карбюратора (вытащить подсос).
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
в карбе в камере
В какой именно камере? Поплавковой, первичной и т.д.? Если в поплавковой, то надо слить отстой из бака, заменить фильтры и просушить магистраль или залить изопропиловый спирт( он связывает воду и этот коктейль прекрасно смешивается с бензином и сгорает в двигателе), если на дросселях, то см. вышеприведенные советы
Azfair
25 Фев 2007
114
127
Залез я наконецтаки в инет, карб 151С, камера где подсос стоит, глыба на всю камеру в мороз 35, наполовинку - в 20, но факт что не едет ни там ни там, дело в том что глыба в пути образуеца. тоесть я так понимаю, с крышки клапанов шланг идет на кастрюлю прям в энту самую камеру, а с сопла всасываеца холодный воздух, вот и вода образуеца. а что там за заслонка зима-лето?
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Я для себя решил для себя следующим образом, поздняя осень-зима (у нас в основном сыро в это время года) я отсоединяю патрубок который выходит из клапанной крышки и соединяется с воздухоочистителем, ставлю заглушку в месте соединения с воздухоочистителем, и вывожу патрубок в сторону, конденсат теперь попадает не в карбюратор и проблема решилась, весной патрубок соединяю со штатным местом.
