На 2500 и выше оборотах 402 жутко вибрирует (+)
BT878A
20 Июл 2010
398
Собственно проблема в чем. Стоит при движении поддать обороты выше 2500 по тахометру, двигатель начинает просто реветь. На корпус идет жуткая вибрация, начинают резонировать различные сверчки в салоне. Если положить руку на рычаг КПП - вибрация ощущается очень сильно, буквально бьет рычаг в руке...
Если газовать на нейтралке - то вибрация так же пристусвует но на корпус передается чуть меньше, во всяком случае рычаг кпп почти не бьет, но салон также резонирует..
Вопрос: куда в первую очередь смотреть?
void64rus
20 Июл 2011
111
30
может троит, у меня сразу после запуска секунд 10-15 такое бывает, видимо потому что на 3х цилиндрах двиг работает, а потом все нормально становится. Глянь на всякий случай свечи, или ВВ провода.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
А как машина ездит? Как набирает обороты на скорости?
Я себе переделал опору КПП, вместо штатных пружин поставил спаренные от клапанов ГБЦ 402-го и вибрация на порядок уменьшилась.
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
11
подушки смотрел? я когда двиг.капиталил масло попало, подушку разъело и двиг при резком нажатии на педаль газа или при резком повороте наклонялся и тер об диафрагму вентилятора. самое интересное, что звук был будто сцепление проскальзывает. а если на месте газовать то вибрация была еще та. в движении не особо.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
чет скоро отвалится, яб пока крыльчатку на помпе посмотрел на предмет отсутствия лопастей, и отсутствия "кривизны".
Кстати холостые хорошо держит, не трясется??? А то у меня запорожец вибрировал сильно, оказалось что маховик открутился...
1. Опоры двигателя (все три!)
2. Крепление приемной трубы к КПП.
3. Крепление глушителя к кузову.
4. Целостность труб выхлопного тракта.
5. Целостность прокладки выпускного коллектора.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
6) посмотри свечи - самый простой индикатор состояние ЦПГ. или компрессометр + маслице в помощь.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Если подушки целы, то нужно поглядеть сцепление.
Может быть какие-то пружинки сломались. Демпферные или прижимные. Это может вызвать жесткую вибрацию и разбалансировку.
Сцепление не ведет?
fraga
2 Июн 2010
926
181
205
У меня этим летом такие-же симптомы были. Советовали и зажигание подправить, и бензин получше заливать, и даже капиталку делать. А оказалось разорвало обе подушки двигателя. Поменял и ЛЯПОТА. Так что подушки проверь.
