На что влияет КАСТОР.?
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
А на что вообще влияет КАСТОР.. кроме курсовой устойчивости.?
Я думаю.. ОН должен влиять на маневренность и управляемость.
И не в лучшую сторону..
Кто разбирается в ЭТОМ вопросе.?:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Например?я думаю если уберу уголок,тогда поставлю клинья на 16 мм.Мост сильно накренится,подушки двс на излом может взять,с этим вот тогда что делать.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Что.? Как чашки усиливал чтоль.?:)
Не-е.. на излом не надо.
Подушки должны ровно стоять. Иначе долго жить не будут.
Думаю, кронштейны подушек придется нагреть автогеном.. и слегка "подрихтовать".. до правильного положения.
А мож и не придется.:)
Смотря на скоко ты "завалишь" балку..
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Кастер завязан на угол поперечного наклона оси и служит для компенсации стремления внешнего колеса заехать в землю в повороте (надо моделировать, так сложно объяснить). Излишний кастер плох тем, что ставит колесо на ребро, уменьшая площадь сцепления.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
До излешнего у меня долеко,я только к завотским показателям приблизился,планирую градусов 8-10+ иметь,думаю только на положительный эфект.
Но вот сколько кренить саму балку,ведь у всего есть придел,больше 7мм,надо убирать задний угольник,15мм больше врядли выйдет
На 3110 ось шкворня помоему смешенна +? На сколько?
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
Ты хочешь узнать угол, на который возможно ее накренить.?
Дай размеры КЛИНА.. я посчитаю.:)
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Ага насчет усилевания.
По ходу дела посмотрю,в принципе так и думал сделать.
Чашки по периметру обваривал стальной полосой 20*4мм.
Жесткость возросла в разы.
ЗЫ. Если непонятно.. я найду фоты. Но надо искать.:)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Клин будет (завтра) 16-1мм .
Понятно,я тоже думал такую пластину поставить,поставлю клин проверю наклон,а там и усилю.
У нас шаровый мост стоит 15 р.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,428
540
С одной стороны высота 16мм с другой 1мм ширина 25мм длинну не помню.
Ого.! :shok:
Вот это ты бахнул..:)
"Уклон" 16-1 по длинной стороне.?
Тогда длину надо знать совершенно точно.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Как он вывалится сквозь болты? Болты будут проходить сквозь клин,в пластине клина отверстия.
Добавлено через 7 часов 22 минуты 22 секунды
Вообшем сегодня поставил,пришлос угольником пожертвовать,насчет подушек,тоже вроде нечего,на глаз колеса нормально так легли,еще хотел спросить в право разворот больше чем влево,какие куда тяги подкрутить?
