Большая проблема На холостых оборотах стреляет из карба, вытыкаешь с первой свечи провод нормально становиться 31029
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Машина простояла год на штрафстоянке, когда ее забрал хозяин, я купил ее! поменял карб(более новый и чистый дааз 2107), когда завожу двигатель, он работает неустойчиво, с карба стреляет, но когда вытыкаешь вв провод с первой свечи стрелять перестает. Подскажите в чем проблема, что нужно заменить? только не нужно перечислять весь список идеального авто (машина далеко не идеальна, столько грязи в моторном отделении еще не видел, крылья сгнили снизу, пороги, дверь не закривается водительская).
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Re: На холостых оборотах стреляет из карба, вытыкаешь с первой свечи провод нормально становиться 31
ПОРЯДОК ТОТ ЖЕ 1-2-4-3. Зазор примерно по толщине должен быть как полотно по металу или 4-е лезвия от бритвы.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Doberman, у тебя щупа штоль нет? Полтинник - цена вопроса...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Domkrat, он только учится )))))))))) Ему надо все на пальцах показать и рассказать !!!! Будем типа учителя ))))))))))
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Не смог найти я компрессометр, завтра еще поищу!))) У меня еще одна проблема появилась, купил трос газа, установил, но ход самой педали вообще маленький(до пола не достает и если сильно нажать то загинается крепеж троса на карбе), а если делать по другому т.е. нажать в пол газ и нажать газ на карбе и затянуть трос, то когда отпускаешь педаль трос ослабляется очень сильно и слетает, а когда педаль нажата в пол он натянут хорошо! Как сделать нормально?))
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Doberman, правильно будет если педаль до пола-полностью открытые заслонки и ничего не ломает. Пусть провисает. Кстати пропил сделал на ушке клапанной крышки, чтоб когда клапана регулировать не отцеплять трос от карбюратора?
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Спасибо за ответ!)) Но, я без этого знал как правильно, я спрашивал технику, как этого добиться!)))
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Ой я думал раз сам трос поставил, сообразишь. Там две гайки на втулке, их крути. Это кажется что трос слетит, ни куда он не слетит, проверено.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
Стоп! Я забыл, там уже карбюратор не родной...
Doberman
28 Сен 2009
47
16
карб не родной, от 8-ки, он переделан под 29, если трос не слетит, то получается свободный ход педали...
Добавлено через 40 секунд
как фотки грузить, я тебе покажу на фото лучше??
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
...расширенный режим... управление вложениями...
но с сотового у меня не получается.
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Вот к чему привело сильное нажатие газа, муфта на карбе загнулась, не смотрите что трос коряво приделан, сейчас аккуратно переделал
    25.1 KB · Просмотры: 29
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Странно, у меня педаль падает и как бы выбирает тросик, и свободного хода нет.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Странно я ставил но таких вариантов не было.
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Проблема была в этом:
- засорились топливные каналы внутри карбюратора, прочистил
- зажигание было повернуто почти на 180 градусов, установил
теперь заводиться с пол оборота!))) Еще и масло поменял, в четверг крышку клапанов и прокладку поменяю!))
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Жжошь. Она вообще ездила?
Сам не верю, но до гаража доехала!)))) сейчас буду убирать гниль с крыльев, путем срезания и наваривания жести, надеюсь выбрал верный вариант!))
