Большая проблема На холостых оборотах стреляет из карба, вытыкаешь с первой свечи провод нормально становиться 31029
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Машина простояла год на штрафстоянке, когда ее забрал хозяин, я купил ее! поменял карб(более новый и чистый дааз 2107), когда завожу двигатель, он работает неустойчиво, с карба стреляет, но когда вытыкаешь вв провод с первой свечи стрелять перестает. Подскажите в чем проблема, что нужно заменить? только не нужно перечислять весь список идеального авто (машина далеко не идеальна, столько грязи в моторном отделении еще не видел, крылья сгнили снизу, пороги, дверь не закривается водительская).
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Re: На холостых оборотах стреляет из карба, вытыкаешь с первой свечи провод нормально становиться 31
Для начала померить компрессию, дальше видно будет.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Doberman, lelik прав. Машина долго стояла, и внутри движка похоже тоже что и снаружи ! Меряй компрессию в каждом цилиндре. Это тебе сразу о многом скажет и напрвит в нужное русло . Или скидывать голову клапана тереть, или смотреть карб и зажигание с электрикой ))))))))
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Отрегулировать карбюратор.Посмотрите чтобы на хол.ходу заслонка первой камеры была полностью закрыта - т.е не упиралась в рег.болт если уперается выверните болт.После этого весь холостой ход регулируйте большим винтом.Ну и все свечи под замену.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Если стреляет в карб- обычно это слишком раннее зажигание, поставь попозже на одно, два деления.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Часто слышу такое, и еще говорят, это потому что впускной клапан еще не закрылся, а уже смесь воспламенилась. Кто может объяснить как такое возможно? Ведь клапан закрывается в районе НМТ. А вот от позднего зажигания хлопки МОЖНО объяснить, во время перекрытия клапанов после выпуска недогоревшие выхлопные газы МОГУТ поджечь горючую смесь во впускном тракте.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Похоже на прогар клапана. Мерить компрессию.
Возможно, если клапан "зажат". Т.е. нет совершенно зазора. А если двигатель в таком режиме пытался ездить, то клапан (или его седло) прогарают. В первом случае достаточно просто сменить клапан, во втором - серьёзный ремонт ГБЦ.
Но для начала выставь зазоры и проверь результат.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
хорошь гадать на кофейной гуще. Doberman меряй компрессию и результат сюда, а по ним уже скажем в какую сторону тебя эээээээ напрпавить )))))))))))
lexx
22 Мар 2008
45
Еще впускной клапан может не закрываться из-за залипшего толкателя (было такое у товарища после "Славнефти", либо сам клапан может залипать во втулке (что сильно реже)....
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
При позднем зажигании- выстрелы в глушитель (смесь воспламеняется когда уже выпускной клапан начинает приоткрываться). Поправьте если что-то нето.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Не претендую на истину в последней инстанции, мне кажется вообще так: бедная смесь-хлопки в карб, богатая смесь-выстрелы в глушитель. У самого недавно хлопал в карб, причина-отслужили свечи, замена и все нормально.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Если клапан прогорит двигло будет колбасить на холостых,на оборотах все гуд.
Воланд
24 Май 2009
2,466
3,376
495
1- измерь компрессию!
2- Будь готов заменить свечи
3- отрегулируй клапана
4- проверь крышку трамблёра и провода (лучше заменить всё сразу)
5- Выстави зажигание.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
доберман ау ! тему создал, так не забрасыывай ! куча народу жаждет помочь а тя нет ! или мяута позвать ?)))))))))
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
На счет смеси- это истина!:)
Doberman
28 Сен 2009
47
16
))))Да я не забросил, после работы сразу в гараж!)) В общем, на сегодняшний день ситуация такая, Вывернул свечи, свечи оказались к моему удивлению новыми!))) поменял карб поставил от 8-ки, но он полностью переделан под 31029, сейчас продолжает стрелять, но двигатель уже работает как то по другому, в лучшую сторону, не заводиться ни в какую!)) Ребята, вы не думайте, что я забросил тему, я просто еще работаю!))
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
и еще, компрессию не знаю чем мерить и наверно нет у меня такого прибора, но тряпочку затыкал в первый цилиндр, крутил стартером, выстреливает!))
Добавлено через 42 секунды
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Doberman если ты в Москве,то Я мог бы подьхать и глянуть твою лайбу.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Doberman, есть прибор, компрессометр называется. Стоит 100-150 рублей. Тряпочка выстреливающая ни о чем не скажет, нужно на цифры смотреть !!!
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Компрессометр, это манометр с трубкой и резиновым наконечником. Выкручиваешь свечку, ставишь туда прибор и прижимаешь руками, помощник ( нужен помощник) нажимает педаль газа в пол и крутит стартером ( провод с катушки снять !!! чтоб не завелась), а ты держишь компрессометр )))))))))
