Проблема На холостых оборотах греется двигатель.
teapot
8 Апр 2010
16
Подскажите пожалуйста! При движении температура 90. На холостых устремляется к 120. Выхожу из положения прибавкой оборотов(вытягиваю "подсос"). На 1500 об. темпиратура снижается до нормы. Тосол в норме,правда ему уже 2 года....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
карлсон механический или электро?
подозреваю что механический
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
с вероятностью 95% могу сказать что в этом виноват радиатор, бо не справляется.
это при условии, что зажигание правильно выставлено и карб отрегулирован.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
так же может помпа плохо прокачивать ож. но это довольно редко случается.
было у меня похожее на одной машине. всё систему охлаждения "вылизал", всё было проверено не по одному разу. ничего не помогало. поставил новый радиатор - вуаля! всё встало на свои места.
Добавлено через 58 секунд
если бы радиатор, то на оборотах тоже грелась
неа. на оборотах мех.карлсон тоже крутится быстрее и лучше охлаждает радиатор.
Добавлено через 45 секунд
А может быть воздушная пробка?
ну в принципе может. печка как греет?
teapot
8 Апр 2010
16
Машина эксплуатировалась зимой не часто. Приблизительно 6т.км. за всю зиму. Проблема появилась после прикрепления намордника в сильный мороз.Намордник снял проблема осталась.........
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Печка греет исключительно хорошо. Даже жарко.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
радиатор можно проверить, при открытой пробке погазовать, если ОЖ поднимается, то забит.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
а жалюзи случайно не закрыты?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
хм... походу с процентажом я погорячился...
тут может и термос недооткрываться и через радиатор не вся ож идёт.тоже греться будет.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Ребята, если не совсем по теме, то извиняюсь, ничего лучше не нашёл. Подскажите, проблема сегодня появилась на 402 двигателе, до этого такого не наблюдал. Термостат стоит на 87С, вентилятор на шкиве, по городу ездил минут 25 на ГАЗУ, и тут поднялась тем-ра до 92-95С, поднялись обороты где-то до 1200-1500 на ХХ и пошла вибрация по рулю. Пару раз останавливался на 5 минут глуша двигатель, при заводе тем-ра не падала. Через минут 20-25 всё само собой нормализовалось, ХХ нормальный, вибраций нет. Тем-ра воздуха в тот момент была около 0С, жалюзи закрыты, радиаторная решётка закрыта картонкой, может в этом проблема? На бензин переключаться в тот момент не стал.
