На холодную очень плохо заводится
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
Всем доброго времени суток!
проблема в следующем:
на холодную очень плохо заводит. А именно: в момент включения и работы стартера. Как бы так объяснить... вот стартер крутит-крутит мотор, потом как будто заикается. Так вот это заикание постоянно! короче говоря еле еле стартер прокручивает КВ((( стартер новый, акум заряжен, КЗ нигде нету, все контакты хорошие...
в моторе все сток. бсз штатное(ну то, которое в книжке)
складывается такое ощущение, что очень раннее зажигание и типа смесь рано зажигается и тем самым замедляет кручение КВ...
но регулировка не особо помогает. получается как: чуть позднее ставишь, машина заводится, но потом она практически не едет)) не набирает скорость...
такой трудный запуск тока на холодную. когда горячая - все супер, с пол тыка...
эти заикания более менее пропадают, когда полный газ жмешь, тогда машина и заводится... короче это вот щас так.. чем холоднее, тем еще хуже((
кто чем может - помогите?) я с этим двигателем воевал уж скока... так он и не хочет нормально заводиться...
карб новый) и его регулировали с палкой в выхлопе...
я уж начинаю стоить догадки, "а не могла ли раскрутиться шестерня распред вала?))) и типа в какой то момент все норм, а в какой то момент он рано клапана закрывает))" я даж и не знаю на что думать....
Книпович
12 Май 2011
Re: 29 волга, 402 мотор...
Надо еще на всякий случай проверить массу с кузова на двигатель. Должна быть медная плетеная косичка в районе рабочего цилиндра сцепления.
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
вот это кстати вариант!
надоб глянуть.. мож доп сделать...
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
Это не заикание стартера, а обратные пинки раннего зажигания. Проверь привод трамблёра и регулировку октана. Ещё такая ерунда бывает при наличии в баке не качественного бензина...
alex09
27 Окт 2011
320
107
если просадка ниже 9 вольт - акум выкидывать?
Выкидывать сразу не надо. Поставить заряжаться, померить плотность и по ней судить о зарядке. Ну и напряжение с током контролировать.
Добавлено через 20 минут 41 секунду
Надо зарядить по уму и больше к этому не возвращаться. Погода последние дни к ремонту не располагат, холодно.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
а какое масло залито ? у меня тоже 31029 с 402 двигателем залито минеральное оно на морозе густеет , поэтому стартеру тяжело провернуть коленвал , а поскольку зажигание выставлено чуть раньше то когда начинает схватывать то кагбы подтормаживает .
А когда тапка газа у тебя в полу то этот момент какбы получается проскачить и завести двигатель .
В общем мне эта проблема хорошо знакома , попробуй перед пуском накачать вручную бензонасос под капотом потом качков 5 - 7 педалью газа и включаеш зажигание и начинаеш заводить двигатель как только заведёш вытаскивай подсос и выставляй обороты в районе 800 - 900 и прогревай двигатель как только обороты поползут в верх потихоньку убираеш подсос и педалью газа поддерживаеш работу двигателя до прогрева до рабочей температуры
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
да там реально в обратку движка дает(( и эта проблема появилась еще летом. масло я думаю тут не причем)
попробуй зажегание попозже поставить на одно деление
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
перестает машина ехать(( чихает, пыхает и не разгазовывается(((
тогда смотри ещё и карбюратор возможно слишком бедная или слишком богатая смесь , также проверь фильтра топливный и воздушный при необходимости поменяй возможно также трамблёр чудит но на него конечно мало похоже но всётаки проверь .
Андрей49357
26 Сен 2011
27
Что то по описанию у меня есть впечатление что при заводе куда то напряжение уходит, Ну не должен он заикаться. Как будто КЗ.... Надо провода проверить от АКБ к стартеру, сам АКБ просмотреть на предмет заряженности. А нет возможности у кого нить взять стартер "на пробу" ?
VOLGA SL
16 Янв 2012
101
89
чего делать та?))
Проверь люфт в приводе трамблёра, Пластина регулировки октан-корректора находится между приводом и трамблёром. Бегунок смотрит на контакт 1 цилиндра.,Шкала октан-корректора выставлена на нулевое деление., на нижней части трамблёра ослабляешь болт крепления трамблёра к пластине и поворачиваешь корпус трамблёра до совмещения красной метки на роторе и стрелки на статоре и мёртво затягиваешь ослабленный ранее болт придерживая корпус ,чтобы он не провернулся. Если подшипник в приводе не имеет люфта и заедания, то всё будет ОК !!! У меня такая ерунда иногда случается при заправке дерьмовым бензином .
-=Aw=-
19 Апр 2009
54
16
я конечно всегда понимал, что я лошара)) но не настолько же)))
в общем проблема решена))) стала заводиться с пол тыка)
что было: плюсовая клемма развалилась, трамблер каким то образом раскрутился, провернулся до положения максимального опережения и замерз.. я его тока с помощью лома повернуть смог и разработать)) свечи чернейшие, с жудким нагаром... неустойчивый минус...
хотя ведь писал, что все это трогал))) ну не лошара?)))
короче поставили новые клеммы, почистили свечки, зажигание чуть попозже, новый акум.. терь заводится)))
всем откликнувшимся спасибо!!))
Berkut1982
29 Фев 2012
380
1,308
210
1. проверь аккумулятор так .как если одна банк в нем плохая то аккумулятор как бы "берет на себя" потом проверь провода что бы не было пересечение с другими. зажигание позднее? не стреляет при разгонах? у меня была проблема почти такая.. оказалось что с коммутатора к катушке попутали провода. проверь эти провода.
443
21 Мар 2009
3,937
2,004
620
У меня проблема, такая. На холодную(утром) вытянув подсос очень плохо набирает обороты, и когда она работает на этих мин. оборотах идет черный едкий дым из выхлопной, потом обороты увеличиваются до 1500 и двигатель нормально работает в режиме прогрева.
Масло почти не ест(1л. на 3-4 тыс. км). Едет неплохо, К 151-чистый.
Вот такая ерунда с весны, зимой таким образом не завелся бы вообще.:(
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
проблема мне эта знакома на прошлой неделе у меня тоже самое было . посмотри качество топливной смеси скорее всего как и в моём случае отвернулся винт качества и смесь сильно переобогощённая .
Реакции: 443
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Ребят,а у вас есть маленький люфт самого трамблера если трогаешь с верху как стоит под капотом?Когда открывал краник масленого радиатора заодно покачал трамблер за корпус и там люфтик,который должен быть или нет я не знаю.Проблем работы двигателя не наблюдаю и в трамблер не лазали наверное никогда
Реакции: 443
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не правильно настроено пусковое устройство (вилка), дырявая мембрана пускового, клинит воздушная заслонка. Кстати карб какой? Уж не солекс ли?
443
21 Мар 2009
3,937
2,004
620
Понял поеду к карбюраторщику. Карб К 151, интересно кто его мог расстроить...
Constantine
28 Авг 2011
861
394
443, а попробуй завести и сразу убрать подсос или вообще без него заводи, и прогревай удерживая газульку, если все будет окей то пусковое устройство настроено неверно.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
А никто...
У мну по зиме заводился с полоборота в любой мороз (если акб и бензин хорошие) и набирал прогревочные обороты без проблем:)
А счас этого количества топлива на прогреве переизбыток по сравнению с зимой:)
Реакции: 443
