На холодную заводится и глохнет
Peacock
25 Окт 2007
220
В гараже примерно +5-7
Включаю зажигание, жду пока бензонасос отработает, запускаю двигатель. Он работает секунды 2-3, звук нормальный всё схватыает, обороты поднимаются до 1500, потом резко падают и машина глохнет. Включаю зажигание, жду пока ЭБН опять доработает, запускаю двигатель, всё становится нормальным. Если машина постоит заведенной минуту, потом ее заглушить, то она снова заведется без проблем спустя пол часа, через час опять необходимо будет запускать с двух раз.
P.S.
1. Летом также заводилось с двух раз даже в тёплую погоду.
2. Иногда запускается в нормальную работу только с третьего раза
3. Если включать зажигание и давать отработать ЭБН хоть 5 раз подряд, то двигатель запустится всеравно только со 2го раза.
4. Если нажимать на педаль газа, то машина всёравно заглохнет, но обороты повысяться.
Может кто решал такого рода проблемы?
Dredd
30 Дек 2007
772
918
над ресивером. к нему идет 2 патрубка. один снизу подходит, второй на дроссель. у меня патрубки с трещинами были - возможен подсос, из за чего идет неправильный рассчет в мозгах. далее снимешь РХХ в нем заслонка ( у меня ее от гари-копоти заклинило в непонятном положении). промоешь ВД - она должна очень свободно ходить
потом попробуй подсоединить питание 12в на центральный и по очереди на крайние выводы.заслонка должна ходить в разные стороны. если шевеления не будет - рхх под замену.
как раз недавно такая проблема была.прогревалась нормально если газануть как только обороты снизились до 1000 - тут же глохла. на прогретом кое как держала 650об\мин и то если с больших оборотов на холостые переходить то глохла. так что осматривай внимание рхх
Реакции: Omny
Omny
10 Дек 2007
89
49
124
Вот как сейчас..
когда хорошенько прогреется,(особенно в пробке) при горящем (подмаргивающий) "чеке" держит обороты но не уверенно.
Иногда чек перестаёт гореть, обороты приходят в норму, но это как правило не на долго. Периодически они сами поднимаются до 2000 и опускаются. Но за то появляется новая фишка.: Машина на скорости и ей как будто палку в колесо. Ощущение такое как парашют выпустил из багажника. Вот рывками так, особенно когда набираешь больше 100 км/час. Загорается "чек" обороты перстают быть самостоятельными парашют убирается!!
Вот така история((((
