Проблема На ходу пропали обороты 3 дня не могу завести
plotnik
11 Июн 2011
20
Здравствуйте, форумчане!
Месяц назад сдал на права и сразу купил первую в своей жизни машину - газ 3110 (2000г.в.) двиг.402 (пробег по спид.33500км.). Заводилась с пол-оборота.
Сразу поехал в сервис поменял все жидкости, проверил ходовую. В сервисе сказали поменять трамблер - поменял на новый. Проехал 50 км и на полном ходу пропали обороты. Хорошо поток был не большой, припарковался. Не заводится. Через 10 мин. завелась, проехал еще 5 км опять пропали обороты и так 4 раза. На подсосе (подсказал хороший человек) дотянут до дома. Третий день не могу завести. Я в машинах пока профан.
Кстати, почему-то нет бензина в прозрачном бензофильтре. Я бензонасосом подкачиваю, а бензин сразу куда-то уходит.
Что делать, подскажите!
Живу cейчас в Москве, на ул. 1812 г.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
2,264
plotnik, Бензин может уходить и в картер. Вытащи масляный щуп (находится около трамблёра, торчит из блока) и понюхай. Если масло пахнет бензином и уровень масла выше нормы, то бензин идёт в масло. Меняй бензонасос и масло.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... В сервисе сказали поменять трамблер - поменял на новый. Проехал 50 км и на полном ходу пропали обороты.
Новое не всегда лучше старого. Может здесь ключ к разгадке?
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
Мне кажется начинать надо с бензонасоса. Поменять все его расходники (ремкомплект) или новый поставить. Ну и делать капитальный осмотр всей топливной системы и системы зажигания.
Tox23
20 Фев 2011
39
Да здесь имеет место нарушение подачи топлива. В первую очередь нужно промыть в бензине сетчатые фильтры карбюратора и топливного насоса, а также стакан-отстойник.
P.S. Если машина долго находилась в гараже, то в бензобаке неизбежно образуется вода
2,264
Последние полгода снова ездил на новом трамблёре и был большой расход топлива, никак не мог отрегулировать. После капиталки мотор грелся в жару. Снял, разобрал, а там минусовой провод от датчика на корпус шевелился под заклёпкой. Вот тебе и новый трамблёр.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
на мой взгляд нужно перво наперво заменить бензонасос,ему явно кирдык (заменить его легко,а вот отремонтировать сколь нибудь качественно с (простите) вашим опытом будет затруднительно, сменить фильтр, если машина долго стояла спирта грамм 200 в бензобак(растворит воду),и поедет родимая. а если еще и прочистить бензозаборник в баке то ваще полетит:)
2,264
Я не ремонтировал, цена вопроса всего то 12$, что тут ремонтировать. Хотя он иногда нужен, раз 3 месяца, когда газ закончится.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
не факт, что бензонасос. месяц назад была такая проблема из-за старого топливного шланга, который треснул. бензин из бака не тянуло..
Понимаете,Ваша неисправность,не так типична как поломка бензонасоса,конечно,все может быть, и шланг в том числе,но наиболее вероятная причина-насос,остальные,по большей части "экзотические":)
Реакции: yaha
