На скорости 90-100 км/ч и выше пропадает сцепление.
ShotPUTIN
24 Июн 2011
Привет волговоды ! Буду краток , Волга 31029 двигатель 4021 , 93 г.в , на скорости 90-100 км/ч и выше пропадает сцепление , начинает работать со 2-3 качка . Жидкость не уходит , подтеканий нет , до 90 работает нормально. У кого-нибудь был такой геморой ?
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
Re: Странность
а от темпиратуры двс не зависит? давным давно на газ 52 был такой гемор но все списывали на темпиратуру тормозной жидкости.меняй тормозуху и все резинки.
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
155
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
xakep91
20 Июн 2012
24
119
Здравствуйте! У меня несколько иная но типичная ситуация! С утра завожу мотор еду нормально все, но как прогревается ДВС 402* и далее коробка начинает ктыкаться с хрустом Аж сердце разрывается, как я заметил что спецление плохо выключается или вообще не выключается! выжал сцепление включил первую передачу. стою жду а машина начинает катиться! а бывается еду вся эта суматоха исчезает! т.е передачи включаются нормально, а бывает раз и опять с хрустом включается. недавно делалась замена масла и прокачка! проехал всего 1300км:(
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
скрей всего перепускает один из цилиндров
Если "перепускает" рабочий, то уровень будет очень быстро падать. Так что если уровень ТЖ в норме - виноват ГЦС.
xakep91
20 Июн 2012
24
119
Если "перепускает" рабочий, то уровень будет очень быстро падать. Так что если уровень ТЖ в норме - виноват ГТЦ.
Уровень за 1300км проезда, еще не доливал. т.к бачок сцепления полный!
ГТЦ? С тормозами у меня все хорошо! у меня сцепление проблема:( сегодня опять ехал опять такая же суматоха!
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
xakep91
20 Июн 2012
24
119
Потому-что лепестки корзины устали, иными словами перегрелись а из-за чего ? сам незнаю. проехал всего 1500км. пойду завтра разбираться... если не получиться поставлю родной 3-лапковый!
в сервисе сказали что выжим идет не до конца. он мне регулироваки по максимому сделал:(
Я так разочарован! а бабла на новый нету! продавцы обещали аж 50тыс.км
ASUR7
2 Май 2012
365
248
в краце, выжал сцепление, включил передачу, держиш тормоз, в это время из-за перепускания целиндра сцепление отпускается и начинает греться.
проверяй главный целиндр.
xakep91
20 Июн 2012
24
119
перед установкой корзины я менял поршень на рабочем цилиндре сцепления с обычного т.е в поршне выемка для одного манжета , на поршень с двойными манжетами. Перепускание что такое?
ASUR7
2 Май 2012
365
248
рабочий в низу, при перепускании (не держании) манжеты он течет, а главный в верху, если там перепускает, то при выжатой педали сцепления, жидкость не держится и перетекает в неработчую часть, при этом сцепление постепенно отпоусается, и приходится перенажимать педаль. при этом течи не будет.
могу огорчить, менять лучше в сборе, а уже на новом корпусе ставить вторую манжету на поршень, т.к. манжеты накрываются в результате образования царапин и ржи на внутренней поверхности (зеркале) корпуса. ремонтные манжеты обычно долго не ходят, у меня данная процедура отходила пол года, дальше потекла, и вторая манжета ставится на обычный поршень после проточки.
