На скорости троит и глохнет
Sonnemensch
8 Авг 2013
Когда едешь на скорости машину начинает троить, щиток приборов сразу отключается, приемник тоже отключается, печка не работает, машина глохнет, потом не заводится. При заводке ключем, спидометр обнуляется, когда его там подергаешь то появляется спидометр. Машину завести можно только с толкача, и то если она снова не будет троить.
Машина Соболь Бизнес, 402 движок, инжектор.
Может какой либо датчик?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
402-е только карбовые. Инжектора - это самоделка. Если не самоделка - то эт 421 если не ошибаюсь, и УМЗ.
Если инжектор, почему бы не считать ошибки? Сброс ошибок может помочь. Ну а если снова появятся сразу же, или после прогазовки, то смотреть что за ошибки, и устранять проблему.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Sonnemensch, диагностика. Ну или обесточить всю машину на минуту где-то. Но у меня карбовая, с инжектором только смотрел как работают.
Да напиши что за мозги, мб подскажут как правильно сбросить все, но я бы тупо скинул клемму, если диагностов знакомых нету.
15,346
8,743
Проблема скорее всего в контактах силовой части, раз сбрасывается пробег на приборке ( на сколько я понял из описания), то пропадает масса на кузов или постоянный плюс, т.е вроде как замок зажигания пока из подозреваемых отпадает.
Дырявый глушак
10 Дек 2010
76
25
+1. это наверняка электрика мозги пудрит. на вашем месте я бы проверил надежность массы на кузове, на моторе, на клемме аккумулятора. если машина даже не заводится, то там должно все не хило обгореть и все должно быть видно.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
они не сбрасывают ошибки при снятии клемы. надо диагностическим оборудованием (или БК-шкой) сбрасывать, даж при исправных датчиках но с горящим "СЕ" он работать нормально не будет
