Большая проблема На прогретом двигателе нету давления масла
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Добрый вечер всем волговодам страны.У меня случилось не предвиденное,вчера со знакомым поехали в тульскую область Возвращаясь обратно остановились на светофоре и тут загорелась лампочка давления масла и аварийная большая лампа давления масла в ноль причём только на холостом ходу а когда едешь лампочка перестаёт загораться.В чём может быть причина? Фильтр стоит от 406 двигателя Мотор 402. Да вот ещё чуть не забыл написать когда двигатель холодный и его прогреваешь то давление есть но падает в ноль когда он прогрет.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
это как так? если большая красная, то она, по-моему на масло не реагирует...она срабатывает либо когда не работает генератор, либо отсутствует тормозная жидкость в бачке! а по-поводу давления, скорей всего у тебя просто масло слишком жидким стало и не создавало нужного давления...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Они и должны срабатывать одновременно. Обычно в этом виноват аварийный датчик или низкий уровень масла, но настораживает вот это:
Какая величина давления на холодную и как давно? Какое масло залито и как давно менялось?
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Сегодня завёл машину такая же ерунда масло полусинтетика залита движка после капитального ремонта.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
масло лукойл полусинтетика масло новое даже когда поменял в сервисе масло после капитального ремонта такая же ерунда была
Добавлено через 15 секунд
Интервент
26 Мар 2007
231
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Вы такие не одни и тема не первый раз обсуждается... всё проверяется по порядку, датчики, уровень, и лишь в конце уже насос, да кстати вязкость масла какая (индексы)? ещё может каналы забились, хотя после капиталки это уж совершенно невероятно. У нас проблема решилась добавкой присадок в масло для сгущения, правда на холодную иногда сложно запустить двигатель, но тьфу тьфу. всё нормально робит.
Dialog
11 Май 2009
124
36
Мастера масленый насос не трогали сказали чт оон рабочий сам ничего не трогал
Сейчас идёшь, через секунду упал, тоже самое и с металлом!
Уж чего-чего, но при капиталке, к масленной сис-ме надо относится более внимательней... и такие вещи как насос менять, практически обязательно!
Partyzan810
27 Окт 2009
115
50
Насколько я знаю у меня точно большая лампа загореться при отсутствии зарядки или когда перегрелсяя двигателт!!!! А как у тебя с температурой???(может проблемма в охлаждениии????движ перегреваеться,давление падает!)
Граф
2 Ноя 2009
30
После пробежки по трассе лампа давления может загораться на холостых. Масло прогрелось и разжижилось. Радиатора масляного нет? И ваще, завод- изготовитель в мануале допускает горение лампы давления масла на холостых, и не считает это неисправностью. Скорее всего, к лету прийдется поменять насос.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Масло Лукойл полусинтетика 10w40 да действительно когда по трассе ехал то заметил что температура ОЖ начинает расти был одет намордник на решётке,маслянный радиатор отсутствует. На следующий день проверил уровень масла на щупе было по отметке П. а если перегрев двигателя то получается мне головку блока нужно смсотреть? Я ненаю от чего мне плясать.
Добавлено через 1 час 14 минут 58 секунд
сейчас сходил на улицу подошёл к машине открыл капот достал щуп и немного занервничал из-за того что масло по щупу немного меньше чем положено где то литр на доливку.Вот куда оно делось ненаю.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
не думаю что повылазило так как масло свежее было (сейчас оно чёрное) залез под машину сегодня нигде не подтекает кроме коробки ну это отдельная песня.Схавать она могла я это не исключаю,Так как тверкая область 250 километров в одну сторону.
