В общем такая беда. Реанимирую двигатель и машину после дооооолгого простоя. У меня сейчас такая проблема. На первом цилиндре самая первая штанга не вставлялась нормально. Я по ней слегка ключом ударил - провалилась. Гуд. Вставил остальные. Проблем больше не было. Поставл коромысло, покрутил. И смотрю - первая штанга падает очень глубоко с металлическим звоном. Но поднимается после как надо и открывает клапан. Снял коромысло, вытащил первую штангу от первого цилиндр, потом вторую. Подержал в руках. Обе нормальные. Вставлять опять начал, уперлась вторая штанга, которая вставала хорошо. Дальше начал её шевелить. Под ней какая-то металлическая хрень. Туда-сюда болтал - встала. Эта металлическая штуковика как-будто съехала к первой штанге. Теперь она не ставиться. Опять двигатель разбирать, что бы посмотреть на толкатели у распредвала?
