На первом цилиндре штанги не ставятся =(
Babr
18 Апр 2011
17
В общем такая беда. Реанимирую двигатель и машину после дооооолгого простоя. У меня сейчас такая проблема. На первом цилиндре самая первая штанга не вставлялась нормально. Я по ней слегка ключом ударил - провалилась. Гуд. Вставил остальные. Проблем больше не было. Поставл коромысло, покрутил. И смотрю - первая штанга падает очень глубоко с металлическим звоном. Но поднимается после как надо и открывает клапан. Снял коромысло, вытащил первую штангу от первого цилиндр, потом вторую. Подержал в руках. Обе нормальные. Вставлять опять начал, уперлась вторая штанга, которая вставала хорошо. Дальше начал её шевелить. Под ней какая-то металлическая хрень. Туда-сюда болтал - встала. Эта металлическая штуковика как-будто съехала к первой штанге. Теперь она не ставиться. Опять двигатель разбирать, что бы посмотреть на толкатели у распредвала? :(
Babr
18 Апр 2011
17
Слева по ходу движения. Где трамблёр...
А всё, понял о чем речь. Сейчас к машине не пойду можно краткий инструктаж получить на эту тему. Что-то еще снимать придется? Подводные камни есть какие-нибудь?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Сними крышку толкателей и достань толкатели, посмотри на выработку. Обращаю внимание, что толкатели и штанги в процессе работы не только ходя вверх-низ , но и проварачиваются. если толкатель в блоке не проворачивается, то все очень прискорбно.
Некоторые утверждают, что эту крышку невозможно снять без снятия корпуса масляного фильтра, но я лично не проверял.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
это правда, если шпилька стоковая, но при первом ремонте шкильку модернизируют и все становится нормально, некоторые товарищи вместо шпильки ставят болт, не очень удачный вариант , ибо крышку снимать приходится часто. Как вариант замена корпуса маслофильтра на переходник под 406-й фильтр.
Снимал всего один раз - поменять текущую прокладку. При этом снимать полностью крышку не требовалось - приподнял её, завел новую прокладку, предварительно смазанную тонким слоем герметика, и закрутил.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
За пробег в 280т.км-я снимал один раз всего
Везунчики, я за почти 25 лет эксплуатации 402-х всех модификация такого блага не удостаивался.
То "сопли" с нее текут, то штанга какая-то перестает проворачиваться.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Я вообще заметил такую закономерность-чем больше машин ездит тем меньше с ней проблем:)маршрутки с 402 по 300т.км за год наматывали как то..
Babr
18 Апр 2011
17
Правильная закономерность. У меня на всех машинах пробеги не очень большие. Но постоянно что-то случается. На форде каждые 10 тыс лезу в двигатель. А эти 10 тыс я накатываю не быстрее чем за год. Хотя товарищи по цеху жарят эти машины как только угодно, за года делают по 30-40 тыс, кипитят мотороты часто и ничего. А я уже как бережно не отношусь, масла фильтры, сальники, лишь бы мотору было хорошо. А он мне вечно что-нибудь выкидывает засранец!
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
А масло-то у тебя какое? Не лукойл?
Если толкатель подклинивает есть смысл вынуть его вверх и посмотреть что с ним. Возможно просто вымыть его и его колодец. Если не идёт от руки(хотя должен) можно воспользоваться анкером 18 или 20мм не помню. Если не пойдет и так - выбивать снизу открутив поддон. Только не тащи вверх плоскогубцами или клещами - испортишь.
ЗЫ Ну ещё кто-то мог крышку толкателей вверх тормашками поставить. А у неё вверху выступ, об который толкатели могут клинить. Это надо В ПЕРВУЮ очередь смотреть;)
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Я лично снимал крышку, не снимая корпус фильтра.
Кстати, был такой случай, что при замене штанг я резко вытащил одну из них, а толкатель штанги вышел из своего места вместе со штангой упал рядышком под крышкой. Сразу не мог понять, почему штанга вниз сильно упала:crazy:
А потом после снятия крышки я этот толкатель еле поставил, тщательно протерев его и саму полость в блоке.
Babr
18 Апр 2011
17
Всем спасибо! После вопроса заболел и не занимался очень долго машиной. Только сегодня снял крышку, оказалось толкатель штанги выпускного клапана первого цилинтра вылетел вверх и просто лежал боком.
Так же снятию крышки мешался корпус маслянного фильтра. Ничего мудрить не стал - нацепил еще одну гайку и выкрутил шпильку.
