На морозе померла печь
Dvigator
7 Окт 2013
80
Помогите люди добрые! Все не слава богу у меня! :(
На улице вдарило под -40, тачку завел, прогрел, но печь вообще не дует теплом, дует ледяным воздухом! :smoke: В том году такая проблема была, она заключалась в паленом тосоле, который замерзал уже при -25. Но в то время достаточно было покататься минут 15, тосол оттаивал и тепло шло. Сейчас же происходит что-то неведомое - тосол нормальный, но я ЧАС проездил, прогазовыввал и до 5000 об, и уровень тосола в норме - ну нихрена не греет и все тут :( Патрубки к печке теплые, оба, хотя и не сказать что горячие. В итоге походу простыну и слягу перед самым новым годом :( Что может быть? Неужто сам радиатор печки сломался? Стоит медный ШААЗ полтора лет отроду.:(
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Dvigator
7 Окт 2013
80
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Двигло чей ?
Буду всем повторять..только крысиный вариант делает речку горячей !
Для змз:глуштм нафиг малый круг, патрубок между помпой и корпусом термостата. А кран трёх выводной.
Если печка 105, то заслонка подвешивания может не срабатывать.
Dvigator
7 Окт 2013
80
@Dvigator, регуляторы механические или электрические?
Да просто кран, в том то и дело (( Попробую вечером съездить в ТЦ с теплой парковкой, но блин, если эта хрен не начнет греть, придется видимо менять радиатор печки, других причин уже не вижу(((( Вопрос в том, что ставить, чтобы таких нежданчиков не случалось... Вроде, говорят, у алюминиевых печек перегородку не ломает, т.к. она там часть пластмассовых боковин радиатора, а не отдельный элемент. Но вот насколько они хорошо греют в сравнению с ШААЗ.
Да 406
Хм, а что в таком случае произойдет? Малый круг начнет циркулировать через печку принудительно?
Dvigator
7 Окт 2013
80
ДААААААААААААА, именно так !!!;;;;
Так а летом как быть? Будет же жарить и летом?
Пишут вроде можно засунуть в верхний патрубок лампочку на проводе, и если свет будет видно через нижний патрубок - радиатор печки в помойку. На Волгах работает такая метода?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Dvigator, на воде не ездил? герметики в систему охл. не лил?
кран рабочий?
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
скини патрубки с печки и продуй
Добавлено через 34 секунды
скинь патрубки с печки и продуй в обратную сторону
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Да, именно так.
Для скептиков отмечу, что дизель змз я разбирал один раз. Он как 406. Так там на корпусе термостата выход на малый круг тупо запаян. Но шланг одет, ибо на помпе отверстие осталось )
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Работать будет итак, но я хочу найти штуцер на голову (сзади) и отбор(на речку) брать там, а не с блока
Добавлено через 57 секунд
Фильтр салонный стоит ?
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
    119.8 KB · Просмотры: 26
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Кстати, прошу пардона, перепутал с задней крышкей 402-ого. На 402-ом есть заводская со штуцером, а 406-ую надо доделывать. Например как тут или тут.
Без этой доработки с заглушенным малым кругом тоже будет работать. Главное трехходовой кран, чтоб ож было куда идти, или в печку или мимо.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
т.е. оставляем тоько большой круг?? или я чего то не допонял?
у меня салон рестайлинговый... я так понимаю можно и без трехходового крана обойтись... просто родной кран не перекрывать...
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Марат, у родной помпы циркуляция достаточная.
Баянист, можно оставить родной и не закрывать, но лучше обезопаситься. Или вообще кран убрать, или трехходовой ставить. Чтоб случайно не закрыть свой. Малый круг остаётся как был, только он через речку станет, а не печка параллельна основному). Зимой сразу плюсы заметны станут. Она тёплым сразу начинает дуть, по мере прогрева ДВС.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
@Клаус вертолет, един фиг не догоняю... если мы глушим отверстие с корпуса термостата на помпу - то таким образом мы перекроем малый круг... и еще... полазил на уазбуке по теме змз 514 - так там они наоборот ставят корпус термоса от 406 или сверлят отв в запайке в сторону помпы. ибо датчики ТОЖ начинают показывать температуру на марсе. так как они получаются как бы в тупике...
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Малый круг идёт так: помпа-блок/гбц-корпус термостат короткий шланг-помпа. Перекрываем короткий шланг получаем тупик. Поэтому через печку открываем проход к помпе.
