Проблема На горячую иногда дергает!!
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Если ездить примерно до 15 км за раз до остановки и заглушения двигателя, то проблем нет. А вот если отматывать по 100-200км за раз то после часа двух движения иногда при разгоне а иногда и нет появились как бы не большие рывки в движении. Машина вроде идет ровно но иногда поддергивает но не сильно. Иногда такой эффект отсутствует.
Бензин пробывал разный. На холостых все ровно не троит. Фарсунки чистые.
Возможно это фильтр топлива который около бензонасоса находится под баком?
Под капотом фильтр бош новый!
Бензонасос гудит уже года два как! Что это фильтры? или все же бензонасосу пришла хана?
7,974
3,828
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Сергей3s,
Да если мозги то не радужно! Хотя проблема не сильно достает!
А вот фильтр грубой очистки я уже тыс 90 не менял! Может там стоит копать!
Бензонасос я так понимаю так выделыватся не может?
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
У меня была такая ситуация! Однозначно под замену фильтр грубой очистки топлива который в баке стоит! Еще надо проверить ВВ провода. У меня один из проводов плохо контачил с свечным наконечником! Менял фильтр и провода одновременно что конкретно помогло не знаю но дергаться перестала!
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Офицер,
ВВ провода новые стоят.
Сегодня поменял оба фильтра и тонкой и грубой очистки. Воздущный фильтр тоже поменял заодно!
Завтро еду в Ростов! Вернусь расскажу как что.
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Все заменил все фильтра!
Расход упал с 10 литров по трассе до 8.2 литров
Тяга увеличилась!
Комфортность езды тоже!
Фильтр грубой очистки стоял родной газовский! И отмотал 150 тыс км
Машина не дергается! Пробежал уже 2500 км полет нормальный!
Спасибо всем кто помог!
