Если ездить примерно до 15 км за раз до остановки и заглушения двигателя, то проблем нет. А вот если отматывать по 100-200км за раз то после часа двух движения иногда при разгоне а иногда и нет появились как бы не большие рывки в движении. Машина вроде идет ровно но иногда поддергивает но не сильно. Иногда такой эффект отсутствует.
Бензин пробывал разный. На холостых все ровно не троит. Фарсунки чистые.
Возможно это фильтр топлива который около бензонасоса находится под баком?
Под капотом фильтр бош новый!
Бензонасос гудит уже года два как! Что это фильтры? или все же бензонасосу пришла хана?
