На газу не работает 4 цилиндр
rawsak
7 Май 2012
71
Крик о помощи, иначе уже не знаю чего делать.
ЗМЗ 406 на бензине работает хорошо не троит, на газу никак не хочет ,не работает 4 цилиндр.
Что делалось:
Менялись свечи,вы,катушки, метки по транспортиру ,компрессия во всех 10,масло не кидает не сапунит, три редуктора газовых ,на всех тоже самое, шланчики на рдв наместе, рдв держит топливо,шланчик от ресивера тоже на месте, менял прокладки на впуске ресивера обе, менял форсунки, при работе на газу если вытащить шланчик вакуумный от клапанной крышке,работа двигателя почти не меняется так же трясет на газу , тоесть подсос воздуха в 4 цилиндр, хотя по дмрв расход воздуха 10 кг,обороты нормальные, при разборки впускново первые три отверстия черные ,четвертое как будто высотое,нет таких рагрязнений как в трёх.
Что ещё сделать ума не приложу, тут посоветовали ресивер полностью сменить типа трещина где то,вот думаю, что ещё сделать можно, да ошибок нет чек не горит, датчики все исправные.
Да забыл написать гбо хлопушка самое обычное второе поколение.
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
ГБО 4 настраивается ОДИН раз ,при установке.
Редуктор 2 и 4 поколений одинаков. Отличия в том, что на втором поколении сколько газа двигатель засосал - все его. На 4 поколении газ дозирует форсунка. Открываясь на определенное время. Если свойства газа изменятся, вследствие другого процентного соотношения пропана/бутана или каких-либо других факторов, четвертое поколение это не исправит.
что бензин смазывает ? жидкий он не горит,топливовоздушная смесь образуется
каждый второй автосервис свято верит в смазывающие свойства бензина
Караван
11 Дек 2019
24
29
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
я на днях менял масло в движке. мастер спросил, сколько от замены до замены пробежала. я сказал, что 10 тыс.км., а что, что-то не так?
нет, говорит, я думал тысяч 5. масло уж больно прозрачное.
так что о вреде газа, кроме как при высушенных прокладках карбюратора, пора давно забыть.
да и то, если заводить на бензине периодически, то и карбюратору ничего не будет.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А про расход расскажите 2-го и 4-го поколения. :popcorm: Наверно дебилоиды придумали 5-е и 6-е, от делать нефиг.:hi:
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
@RoverX800, какие расходники? Один хороший хлопок - и долго и нудно придется искать хороший ДМРВ, цена которого покроет все расходники 4-го поколения.
Реакции: vlr
7,974
3,828
тем, кто верит в сказки типа "газ двигатель сушит, а бензин жидкий, и он смазывает стенки цилиндра и уменьшает трение"
Сами себя успокаиваете что-ли?:rofl:А типа про просаженные сёдла клапанов и прогоревшие клапана никто не слышал?А между тем эти явления имеют место быть,причём на газу в основном.:bayan:
Караван
11 Дек 2019
24
29
Газовая прошивка сводит к нулю прогар клапанов и просадку сёдел. Ну а если людям нравится покупать расходомеры (особенно в виде китайских какашек..),то пусть рулят вторым поколением.:smoke:
7,974
3,828
Вы совершенно точно в этом уверены?Завидую вашей неосведомлённости.Тем не менее,желаю с этим(прогаром) никогда не сталкиваться...;)
мотор 130 тысяч пробежал на газу. Какие клапана?
Выпускные,уважаемый,выпускные.Впуск практически не прогорает...:bayan:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Четыре волги, одна тоёта , се
Час рено к4м. Никаких клапанов не менял. Все от неграмотности. Газ топливо лучше ьензина по определению.
7,974
3,828
По чьему определению?По вашему?Но на основе эксплуатации только своих авто экспертом не станешь.Газ не может быть лучше бензина на моторах,которые спроектированы под бензин.Газ будет лучше на специально спроектированном для него моторе.
А вот с этим согласен...
RoverX800
30 Май 2011
729
206
У меня нитка, в магазине такой стоит 1800. Я себе в запас купил 2 штуки по 500 рублей, импульс и бош. Перебрать гбо 2, полностью перебрать, клапана, фильтра, резинки.... Ну, рубля два. Обычно выходит рублей 600, за 70- 80 тысяч. Это если самому, если к мастеру гнать, то плюс 1000р.
А сколько обойдется четвертое?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@RoverX800, не дороже - все зависит от форсунок: если высокоскоростные, то меняются по одной. Если Валтеки, то резинки и регулировка микрометром. Остальное все тоже что и на ГБО-2. :)
А вот расход - это отдельный разговор. :hi::drinks:
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
А про расход расскажите 2-го и 4-го поколения. Наверно дебилоиды придумали 5-е и 6-е, от делать нефиг.
Грубо говоря, четвертое поколение в отличие от второго выгоднее в расходе на 1 рубль, а дороже в установке и обслуживании на 3 рубля. Так что изобретатели точно не дибилы, выгоду их изобретение приносит.
Сами себя успокаиваете что-ли?А типа про просаженные сёдла клапанов и прогоревшие клапана никто не слышал?А между тем эти явления имеют место быть,причём на газу в основном.
Слышал, видел, даже знаю от чего сие происходит. Газ в этом не виноват, виноват мозг водителя.
Насколько знаю, только из отечественного только ГАЗовские дмрв от этого мрут. Вазовский дмрв живет и радуется, если конечно хлопушка правильно стоит, и резиночка одета свежая, а не изолентой отверстия замотаны.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Озвучь расход по городу и трассе на Е-2, только не в режиме тошниловки с задушенным двигателем :popcorm:
Ну и остальные прелести в моментах перехода с бензина на газ и наоборот, включая моменты обгона при оборотах больше 4-х тысяч и момент когда газ резко закончился и т.д. :hi:
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
Выше на поллитра-полтора. Точных цифр назвать не могу, ибо расход зависит от массы авто, профиля дороги, обтекаемости, стиля езды и прочего, и прочего.
Эти прелести остались на карбюраторных моторах, где с бензина на газ надо через нейтраль переключать, а с газа на бензин на высоких оборотах или накатом, чтоб бензин накачался в карб. На инжекторном моторе на втором ГБО просто тумблер. Вверх - газ, вниз - бензин. Переключение нажатием. Есть даже режим "автомат". типа заводится на бензине, если дать обороты выше 2500, то переходит на газ. Но лично я им никогда не пользовался.
Нормально все обгоняется, если редуктор не задушен, и не льет лишнего.
Подергался, переключился на бензин, поехал до заправки.
А вот если бензин резко заканчивается, то как правило и бензонасос может сказать "до свидания". так что везде свои минусы
RoverX800
30 Май 2011
729
206
В нормальном режиме по городу 12-14, трасса 9-10, это на нормально отрегулированном, когда разницу между бензином и газом не ощущаешь. Если задушить, то расход больше и не едет, если богатить, то тоже жрет и не едет.
Переход с бензина на газ и обратно осуществляется переключателем, если эмулятор настроен правильно, то переход не чувствуется. На обгонах ни когда не переключаюсь на бензин. Если газ заканчивается, начинает тупить, на бенз переключил и все.
romcha
2 Сен 2010
434
149
ну это когда в городе три светофора и на красном стоишь по 15 секунд, а когда светофоры через 200 метров натыканы и красный горит минимум по 2 минуты против 25 секунд зеленого, расход к 20 литрам лезет. И никуда от этого не деться.
Вы любезный в сказке живете.
Добавлено через 7 минут 14 секунд
Седла и клапана прогарают от сильного желания экономить еще и на расходе газа. Двигатель должен брать сколько ему нужно, а не сколько ему дал жадный хозяин.
Реакции: vpzp
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
если машина с лямбдой, то исправит
