Нашел диски для 15" подвески, встанут ли?
sham888
12 Сен 2011
Всем привет, два месяца искал подходящие диски для своей 24-ой ласточки. Имею подвеску 15" с 3110, вольвомост на задницу, все это пока лежит в гараже. Диски таки нашлись, вот только не могу рассчитать, встанут ли они на волгу. http://www.ebay.com/itm/Center-Line...Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4cfbba7ce6
5x108, ширина разная есть, планирую перед 7, зад 8 или 8.5, диаметр 15", центральное отверстие 85.7мм, оффсет (вынос) 0.
У этих дисков максимальный оффсет из всех, которые нравяться, да и вообще у классических американских дисков оффсеты отрицательные в основном. Получается, по сравнению с дисками родными на 15" подвеске, колеса выйдут в сторону арки на 45мм + еще увеличение ширины, наполовину для внешней стороны диска +6.35мм (итого 51.35мм) для переда и +18.8мм (итого 63.8мм) для зада(8.5"). Покрышки планирую 215/55 перед и 235/55 зад.
Сейчас стоят 14" диски штамповка, ширина - хз 5 или 5.5, резина 205/70. Места в арках визуально навалом. Но это на внешнее восприятие, а на деле как будут обстоять дела? Темы по поводу дисков все прочитал, но определить точно все равно не получилось.
Всем заранее спасибо за советы.
Добавлено через 15 минут 46 секунд
Да!, забыл сказать, подкрылок нет и ставить не планирую, вместо них просто добротная обработка всяческими антикоррозийными приблудами.
