Начиная капремонт своего двигателя
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Начинаю капремонт своего двигателя
В общем решил создать тему по ремонту своего двигателя, потому что периодически возникают вопросы, ну может еще кому-то пригодится моя тема.
Двигатель 402.1 (АИ-76).
Начну с начала:
1) Демонтировали головку долго и нудно, поитожного смогли снять только перфоратором:
2) После демонтажа долго и нудно мыл дрыгатель:
Двигатель мыл керосином и мягкой металлической щеткой "ирокез", занятие долгое и нудное, в труднодоступных местах аккуратно сковыривал все отверткой. Есть вроде химия специальная, но как то поздно об ней подумал.
3) За это время мне от фрезеровали головку и шлифанули ее:
Головку фрезеровали на 3,6мм. Цель - переход на 92 бензин. 3,6мм согласно заводской рекомендации - http://www.zmz.ru/consumer/warning/214.
4) Сегодня забрал коленвал, в принципе все неплохо, смущает только маслосгонная резьба:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
немного нажимаешь на газ а она словно прыгает
Есть такое. У меня после чистки карба со свежим фильтром так. Такое только с карбом возможно, едешь на ХХ, чуть жмёшь педальку и она как пёс с места ускоряется. Жалко это недолго длится.
вчера после 30 минут работы и проеханных 500м выхлоп стал абсолютно прозрачным - так и должно было быть?
Это скорее всего из-за масла, скопившегося в цилиндрах. У меня примерно так было зимой, когда машина 3 недели простояла, а я её потом запустил.
BT878A
20 Июл 2010
398
ЕвГeний,
Нет, это чтож за масло которое выгорает в цилиндрах 40 минут?
Mar1lynManson,
Так быть не должно. Дым мог быть от:
- пары воды которые испарялись из выхлопного тракта (но сомнительно что выпаривались так долго),
- масло в цилиндрах - попасть туда может разными путями, но тот факт что дымило довольно долго - значит оно как то туда попадало,
-охлаждайка попадала в цилиндры и дымила, потом течь прекратилась с прогревом и дым пропал.
и тд
Понаблюдай за следующими пусками. Если дыма не будет значит все ок, открой бачек расширительный - понюхай не воняет ли оттуда выхлопом.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Сегодня заводили машину (чинил систему ЭПХХ, менял тросик газа на более культурный и так дале) - все просто отлично, выхлоп абсолютно прозрачный.
Хрен его знает что это было, просто я при сборке не стеснялся и все мазал душевно маслом.
Ну и само собой что первое время мотор будет под пристальным присмотром. Родители хотят ехать отдыхать, но я им сказал, что пока 1000 не накатают по родному городу и окраинам - болт им.
Нашел первую течь масла - стык привода трамблера и блока, блин в единственном месте поставил прокладку без герметика и на тебе. Нашел когда залез под машину, ну там масла в коробку и мост долить, посмотрел на крышку колокола сцепления и охерел - тонкий слой масла, потом проследил откуда льется и легче стало.
Еще волнует такой вопрос - обязательно ли масло менять через 1500км? Может лучше будет первое время просто фильтры часто менять? Вопрос шкурный, масло дорогое (в сравнение с говноилом, который любят лить родители)
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Радиатор потек здесь, думаю запаять вполне реально(только с другой стороны):
Давление масла на полностью прогретом двигателе, на холостых оборотах:
Масло LIQUI MOLY MoS2 Leichtlauf SAE 10W-40, фильтр SCT SM-180.
Паял весной (только как раз с этой стороны) паяльником 100Вт и обычным припоем ПОС61 + флюс ЛТИ-30. Радиатор не снимал, слил предварительно литров 5 охлаждайки. Дело шло туго, но получилось. Если еще подогревать феном - вообще легко пойдет. И еще так и подмывало в шов подсунуть экран-оплетку, чтоб припой в шве "поддерживала", но с моим паяльником не получалось расплавить участок шире пары сантиметров одновременно.
Да, и неожиданно видеть горящий красный глаз на бензине :)
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Mar1lynManson, я радиатор в таком же месте холодной сваркой замазал и не заливаю ОЖ под пробку, чтобы давление не создавалось.
Давление вроде только от клапанов в пробке зависит?
BT878A
20 Июл 2010
398
Mar1lynManson,
Менять масло обязательно, если будешь менять в солнечный день - думаю сильно удивишься насколько много в нем будет плавать металлической пудры :) Металлик краска отдыхает.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
А фильтр разве не задержит это все?
Добавлено через 57 секунд
Это легкий тюнинг электрики с моей стороны. Схема проста как кирпич, а то что пора заправиться напоминает исправно.
BT878A
20 Июл 2010
398
Mar1lynManson,
Конечно нет. При заводке например фильтр на холодном масле вообще не участвует, все идет в обход через перепускной клапан. А с учетом того что ты поставил жигулевский переходник - давление этого самого клапана может быть гораздо ниже, Олег Мортис об этом в свое время предупреждал.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Сегодня случилась первая неприятность - вышел с магазина, под машиной лужица. Открыл капот - порвало шланг на масельный радиатор. Потерял дето пол литра масла.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
как все соберешь выложи видео работы двигателя на ХХ
Прошу:
[ame]http://smotri.com/video/view/?id=u267698334ef[/ame]
Вроде нормально работает, потряхивает немного правда, грешу на систему зажигания. Ну и очень сильно раздражает тарахтение бензонасоса. Может потом на электро свалю.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
В общем в феврале этого года скончалась наша машинка. Лобовое столкновение сделало ее ремонт абсолютно нерентабельным. В общем левый лонжерон стал короче сантиметров на 10-15, в 4х местах на нем пошли складки. Одно радует - ласточка максимально защитила моих родителей. На машине все четыре двери открылись нормально, с поправкой на то, что переднее крыло зашло под переднюю дверь и передняя и задняя дверь были мяты тоже.
До сих пор душа болит за машиной....
