Срочная проблема Начинает дёргается на скорости почему?
syperStar
2 Сен 2017
Проблема такая 406 инжектор на холостых ведет себя отлично на любых оборотах на бензине и на газу,а вот только начинаешь ехать,сразу какие то провалы начинаются,дергается,педаль в пол перестает или наоборот слабо давишь на педаль тоже едет нормально и это все происходит что на газу что на бензине только на бензине реже дергается,вобщем непонятно в сервисах диагностика не показывает ничего помогите кто что знает!!!:(
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Жду Вашей помощи!!!
4 Мар 2012
2,598
791
414
Жду Вашей помощи!!!
Привет! Проверить качество искры на обоих выводах КЗ. Искра должна быть не менее 25-30мм. Если искра заметно меньше (не более 10-15мм), для начала, заменить КЗ (скорее всего, имеет место витковое замыкание). При разгоне смесь обогащается и её сопротивление увеличивается (и на газу и на бензине) может не хватать мощности. При плавном разгоне такого явления не должно быть. Возможны пробои с самих наконечников на свечи (слабо заметные точки пробоя). Диагностика такие дефекты не показывает. Удачи.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@syperStar, скорее всего наконечники свечей. Катушка как правило,при диагностике всплывает. Свечку посмотри-на изоляторе будет типа как корона нарисована коричневатая. Значит шьет искра. Под замену тогда свечи и наконечники. Но!!! Ищи заводские! Кооперативные ходят пару тысяч. Или если не найдеш то в сборе бери селиконовые типа Тесла но они прикипают к изоляторам и рвутся потом...
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Я уже писал, что дергается, вот сегодня засек когда.
Третья, обороты 1200-1360, без нагрузки, - дерг- дерг- дерг, такие подергивания сопровождаемые подвыванием КПП, чуть больше обороты, дергатни нет, при сбросе газа, тоже дергается на этих оборотах.
Обороты двс при дергании стабильные, напряжение и проценты ДЗ не прыгают.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Знакомая проблема. Обычно она больше проявляется на 2ой передаче у большинства машин с большим пробегом и э.б.у. до Микас 11. А причина скорее всего в дифференциале.
Объясню - со временем увеличивается суммарный люфт в трансмиссии. А при движении на малых режимах происходит частая "смена ведущего" то двигатель толкает машину,то машина двигатель. При больших люфтах в прансмисии сюда добавляется инерция с ударом в конце хода. Вот вам и рывки. Далее- Микас 7 и прочие эбу не расчитаны на такие режимы,во время этого реагируют не адекватно,что еще больше усугубляет картину.
По этому в Микас11 и далее, в программе введен специальный алгоритм подавления рывков. Хотя с сильно большими люфтами он тоже не справляется.
Так что если с двигателем все в порядке смотрите люфты. Считается допустимым до 12мм. по кардану,но при 10ти рывки уже очень заметны.
Я во многом решил эту проблему редактированием прошивки,но полностью только устранив люфты. Которые больше всего дает дифференциал (не зря там такие жесткие требования к зазорам)
Если кому надо могу дать свою прошивку или отредактировать вашу.
12,286
5,587
Пробег около 60000. За 12 лет.
Как понимаю, сам дифф не вылечится. Но сейчас не дёргается.
Ошибки были 13, 14. Одновременно. Ещё 54, скорее всего из-за рывков. Редко самодиагностика указывала на катушки.
Кроме того, повышались обороты ХХ до 1700. Всё это начиналось при температуре от 70 и выше. ДТОЖ менял.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
@Вольга, В первую очередь надо исключить неисправности двигателя.
А у вас они есть, раз на прогретой х.х. подскакивает до 1400. Скорее всего и рывки от туда родом.
Iceman1
17 Ноя 2016
14
Самопроизвольное поднятие оборотов косвенно указывает на дпдз... Если включить зажигание и выжать газ в пол (на заглушенном моторе) ошибка по дпдз есть?
13 и 14 ошибки на дмрв указывают, либо проводку к нему...
Расход топлива до космического не вырос?
12,286
5,587
Предпоследний замер.
2500 км. 202 литра.
Последний замер.
2750 км. 270,55 литров.
Вот на последнем круге и было два дня сильных "дёрганей" при трогании и разгоне, первая/вторая передача.
Ошибка ДПДЗ не показывалась.
Iceman1
17 Ноя 2016
14
Ну тут надо подумать... Свечи? Если зазор похож на человеческий, свеча не в масле и гагар правдивый, то мимо. Система питания? Бензин/газ - одинаковая проблема. Что остаётся? Колодка на мозгах без окисла? Контакты не теряется? В каком режиме дергает: на кочках/на ровной дороге?
Если самодиагностика кажет дмрв, то не стоит его исключать. Дпдз - навряд ли, можно его снять и тупо мультиметром по камасутре проверить.ну и проводка/контакты.
К слову, поправьте, если неправ, в режиме газ в пол дмрв не работает. Про "самоизлечение" на ум приходит именно плохой контакт либо в проводке, либо в датчике. Как вариант, отключить дмрв, немного проехаться, посмотреть колбасит/нет. И мозги. Для проверки снять корпус, изучить на предмет трещин в пайке.
Чудес не бывает.
