Срочная проблема Начала скрипеть торпеда после установки музыки
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
После установки колонок передних начала скрипеть торпеда перед рулем или чуть левее. Не ясна причина, т.к. торпеда сама не ослаблялась для замены колонок, но почему-то начала скрипеть, особенно скрипит при повороте руля.
Подскажите, пожалуйста, где и что надо подтянуть?
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
это как можно поменять колонки не ослабляя торпеды ? ты либо болт низу ослабил и снял накладки динамиков аккуратно, либо их выломал.
А вообще правильно казали телепатов нет. больше информации. какой салон, какого года . а лучше фото.
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Накладки динамиков были выломаны, т.к. в салоне по установке магнитолы их не снимают, а выламывают, т.к. доступность к фиксаторам крайне сложная. Обратился к ним второй раз - первый выломали и потом вкрутили накладки саморезами. Сейчас не вкручивали саморезами, т.к. решил посадить на клей, но пока не приклеил. Просто выломали и вставили колонки. Снимали только полку перед пассажирским сиденьем под торпедой. Когда выломаны решетки, то доступ к установке колонок уже есть.
Может о чем-то говорит факт, что скрипит больше в основном при поворотах руля? Скрипит где-то перед водителем, со стороны пассажира ничего не скрипит.
Салон 3110. Автомобиль 3102.
