Натяжитель ремня приводов
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Машина стояла больше полугода. Сейчас наладил, но начал свистеть и подклинивать на поворотах гидроусилитель. Грешу на ремень приводов механизмов, что-то слабоват. А натяжника то нет. И как быть не знаю. Может кто подскажет идею? Не хотелось бы новый автонатяжитель искать.
Игорь69rus
1 Апр 2014
670
79
180
Не-е, ставил как положено. Решил снять натяжник, и зажать в тиски за болт и штифт. И так несколько раз с помощью воротка сжимал пружину. Оказалось, внутри там всё захрясло. Натяжник не до конца растягивался. Теперь вроде всё нормально.
Diesel324
22 Авг 2019
29
Убрал эти все натяжители и лишние ролики. Поставил ролик натяжителя ВАЗ, ручейковый, в отверстие рядом с большим роликом. Там отверстие с резьбой. Токарь выточил ось для этого натяжителя, и перенес верхний гладкий ролик ниже, что б увеличить обхват генератора и насоса гур. Тем самым натягивать ремень туго теперь не надо. Ремень можно ставить 6PK1805-1815. Я поставил 1805, оделся отлично, даже натягивать не пришлось.
    100.9 KB · Просмотры: 25
Diesel324
22 Авг 2019
29
интересно зачем?
Затем, что б оставить один металлический ролик, в нем можно заменить подшипник. Убрать дорогой, большой ролик. Который не во всех магазинах бывает. Поставить распространенный ролик от ВАЗ, он же играет роль натяжителя. Ремень 1805 или 1810 тоже есть во всех магазинах. Ну и улучшить сцепление шкивов, тем самым уменьшив натяг ремня и износ подшипников гур и генератора.
