Натворили мне беды! Проблема с проводкой!
pro100money
24 Апр 2010
30
ПОМОГАЕМ!!! НЕ ПРОХОДИМ МИМО!!!
Добрый день. Может есть уже такая тема, но я не нашел. Дело заключается в следующем! Есть иашина, 31105 2004г.в. Были проблемы со светом. Ехал по трассе, не с того ни сего погасла приборка, я по темноте думал предохранитель. Поменял, всё заработало! Но потом через некоторое время погасло всё! Потом оказалось что это был силовой предохранитель под капотом. Поменял, и всё заработало.
Но вот когда я впервый раз менял предохранитель, я со слепу вместо 10А засунул 30А ( Правый блок, самый последний предохран. Отвечает за Правый габарит, подсветка приборов, корректор фар) Вчера видно что то замкнуло , а я как раз возился в гараже. Сижу, вижу, у меня правый поворот светится постоянно. Я подхожу- а с салона дым валит. Я туда, а из-под крышки предохран. дым. Снимаю а там аж огонь от этого предохран. Он весь расплавился до того, что загорелся.
Последствия. Снял блок правый предохранителей, из визуального- поплавилась пермычка между 6 и 13 предох. ( лев.габар.- прав.габар.) и немного поплавила провода с которыми касалась.
При включении правого поворота, згорает предохранит отвеч. за поворотники.
Подскажите пожалуйста что мне делать?? Какие ветки перебирать!
Кароче натворили беды основательно.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Re: ПОМОГАЕМ!!! НЕ ПРОХОДИМ МИМО!!!
pro100money, Панель же старая... Провода на головной свет проверять надо.... Система очень не надежная... поэтому могли провода поплавиться...
pro100money
24 Апр 2010
30
Вы знаете, было было, но такое в первый раз! Я вообще грешу на предохранитель. Он хоть и на 30 А, но всё равно должен был перегореть.
Это кароче снимать торпедо, разматывать все жгуты по котрому идут эти провода и проссматривать!
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
pro100money, Проводка не рассчитана 30 ампер, потому и предохранитель не на 30.
В результате предохранитель и работал спокойно, а грелась проводка. На будущее рекомендую ставить предохранители строго указанного номинала. Если вдруг подходящего нет, то поменьше, если меньше нет, то не на много больше (вместо 10, 15), но временно.
Вы же превысили номинал в 3 раза.
Потому - смотреть проводку.
P.S. Для автомобильного компрессора (он на 20 ампер), я сделал конструкцию. Крокодильчики, запасной предохранитель с разрыве +, разъем, прикуриватель. В итоге когда нужно подкачать колеса, я напрямую подключаюсь к АКБ. Предохранитель на всякий случай есть, провод длинный, хватает куда угодно. Да и на рыбалку для лампы и накачивания лодки также самое то.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Для начала я бы заменил правый блок предохранителей ,проинспектировав провода около неё на предмет плавленой изоляции , затем занялся поиском КЗ в цепи габаритов , предварительно воткнув лампочки вместо предохранителей.
pro100money
24 Апр 2010
30
Блок не менял, но провода в близи проверил! Просто горела лампочка переднего правого поворотника- следовательно что в любом случае габарит замкнул (или сплавился) с проводом поворота
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Что то не помню про упоминание , что габариты при этом были включены . Лампочки поворотников соединены параллельно (по сторонам) , если горел только правый передний - проблемма скорее всего в фаре ,либо колодке фары.
Поменяйте : у него после таких проблем контакт с предохранителями фиговый будет.
sevkf
21 Июл 2011
Сильно только не бейте пожалуйста что мимо темы, но все таки... У меня замкнул выключатель плафона дверной, тоже грешу на предохранитель. В итоге: два проводка от концевика расплавили за собой кучу проводов, как раз таки у концевика водительской двери, и частично поплавило проводку у левого блока предохранителей. Разобрал пол салона, заизолировал то, что было возможно, остальное поменял, и сейчас сижу думаю, вдруг не предохранитель всему виной? Все назад соберу, а на ходу машина полыхнет...
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Машина, как я понял, просто стояла и питание на фару не подавалось, так что светился от постоянного плюса из-за сплавления проводов где-то в жгуте.
У друга прикуриватель замкнул, а вместо предохранителя была монетка)))) Сгорел обсалютно весь пучек от прикуривателя до блока предохранителей.
На светящиеся другие поворотники может не обратили внимания? В любом случае должны были все светиться, независимо где он "прилип" к плюсу. Предохранитель до ЦПС или после?
Добавлено через 10 минут 29 секунд
Все может быть...к сожалению мы не можем оценить, на сколько сильное повреждение и на сколько качественный ремонт. Предохранитель сильно мощный был чтоли? Рекомендованные предохранители и отсутствие самопальной проводки без предохранителей - основной шаг к безопасности )
pro100money
24 Апр 2010
30
Ой!! Та я уже запутался!!! На сколько я помню ГАБАРИТЫ БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ!
Я просто зашел в гараж, а когда вышел из гаража- вижу поворотник горит правый, и из салона дым валит.
Снял я Торпеду *****!!Поврежеденных проводов под торпедой не много! Практически нет! Всё поперевтыках, прощупал! Есть таккя проблема! Основная! При включении правого поворотника, вместе с ним начинает мигать подсветка приборов, правый габарит!
Поменяю обязательно как найду причину! Сейчас устраняю последствия! Но причина так и не ясна!! ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ТОМУ ЧТО НАПИСАНО ВЫШЕ!!??
sevkf
21 Июл 2011
Либо на 25, либо на 30 стоял...Собрал все назад. 2 дня полет нормальный)
Duper
12 Июн 2009
1,177
852
Сплавлены провода, опять же где - от самого салона идет коса в которой вместе они. В 105 волге разъем один на габарит и поворотник? Если да, то для начала отсоединить от фары, если продолжает мигать подсветка приборов и возможно задний габарит, то внимательней смотри провода. Особенно в местах контакта к кузову. Ну и провода нужно разделять по одному в идеале - на вид могут быть ничего, а на самом деле сплавились вместе и замкнули...
Ну и еще - те провода, которые ты видишь сплавленными(более 10 см длины, если меньше то могли нагреться от самого блока предохранителей) у предохранителя должны быть сплавлены до самого места замыкания, если под капотом, то до самого капота пучек оплавлен. Если дым в основном в салоне был, то искать для начала в салоне.
