Виктор2929
- Регистрация
- 10 Апр 2018
- Сообщения
- 141
- Реакции
- 7
- Баллы
- 79
Здравствуйте волговоды. На днях промыл карбюратор свой к 151 без модификаций. ЗМЗ 402- волга 31029. Поставил новый ремкомплект- взял полный ремкомплект для данного карбюратора. ПОсле установки динамика машины отличная стала, но вот при трогании как дёрнется машина(провал быстрый) и начинаетбодрый разгон либо резко газ в топку дашь то провал на 1 сек и двигатель обороты набирает бодрые. Все диафрагмы поменял. Грешу на ускорительный насос. ПРоверял его при нажатии на дросель струйка строго бьёт в заслонку-почти напрямую в пускной коллектор- как и должно быть. Но продолжительность данной струйки меня не устраивает, мне кажется она где то не продолжительное время тянется около 1.5 сек. Жиклёры подачи топлива ускорительного насоса и регулировочной иглы перепускного клапана Ускорительного насоса закрутил до конца. Скажите нужно ли данные жеклёры настраивать что бы убрать такие неприятные провалы. PS ножка ускорительного плотно прилегает, люфта нету там, при движении дроселя первичной камеры тут же срабатывает ускорительный насос
