Настройка системы зажигания 402-го - как?
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
Помогите грамотно настроить системы 402-го мотора, а именно: систему зажигания двигателя, как настроить все это хозяйство с помощью стробоскопа, как выставить метки и прочее. Не нравится работа мотора на Уазе (мотор 402). Карб 151 стоит новый, с гарантией. Желательно описать с чего начинать, куда лезть и что смотреть. Да и кстати, что такое электронное зажишание (применительно к 402му) и можно ли его мне вкорячить и что мне это даст. Заранее спасибо :)
зы: в поиск не пинайте, лучше киньте ссылом :smoke:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Бесконтактного с вариатором как бы не бывает, насколько я знаю.
Как бы бывает:)
Скорее всего, что-то заело в трамблёре, я думаю. Резистор или уголёк не выпадали?
Да вроде все работает, бегунок новый (рабочий):) Просто сама регулировка как будто изменилась, диапазон или как его еще обозвать:)
aap
26 Ноя 2011
Глянь это видео, как раз про УАЗ. Там показано усовершенствование 151-го и установка зажигания на датчике Холла.
Теория ДВС: УАЗ
Не согласен по поводу одинарного распылителя ускорительного насоса (краника), т.к. тупеет машина как раз с одинарным, да и при открытии второй камеры, топливоподачи из одинарного распылителя не хватит, чтобы развить достаточную для маневра мощность.
Добавлю одну немаловажную составляющую, о которой очень многие не пишут вовсе.
Суть в том, что многие и по-всякому борятся с гуляющими оборотами ХХ, меняя в т.ч. систему зажигания на С,З, с датчиком Холла (против последней не имею ничего против, у самого стоит), забывая при этом, про подсос воздуха между нижней и средней частью карбюраторов и между блоком холостого хода и нижней частью.
Бывает такое, что люди даже покупают новый карбюратор и это их спасает, но можно кардинально решить проблему с ХХ гораздо менее затратно.
Я, после сборки карбюраторов (любых, в т.ч. на ВАЗ классике), обезжириваю, по периметру карба, сэндвич из двух прокладок и текстолитовой проставки и наношу на эту потенциальную дыру красный уксусный герметик и даю ему высохнуть в течении получаса или более. Тоже самое я проделываю на границе блока ХХ и нижней части карба. Заметьте, что я не использую герметик как прокладку, а только как средство герметизации потенциальных щелей.
Сей метод позволяет на срок до одного года пришить стрелку тахометра к на ту отметку, на которую вы её сориентируете. И да, теперь карбюратор начнет более адекватно откликаться на регулировки винтами качества и количества.
Падение оборотов ХХ минимально, при включении электрической нагрузки.
Этот способ (велосипед) я изобрел, когда разбирался со своим 151-м карбюратором. Спроецировав способ на карбюратор приятеля (ВАЗ 2106, карб 2107), удалось победить его расход в 16 литров на сотню. Расход стал 11-13 (в городе зимой).
Хочу попробовать вместо герметика эпоксидную смолу, т.к. в своё время она хорошо себя показала, загерметизировав половины двигателя мопеда Рига-22.
2,259
Бывает, на моей стоит коммутатор 13.ХХХХ с вариатором с завода. Это со 131-м коммутатором вариатор ненужен. На эту тему столько страниц тут исписано.
Надо ли их совмещать или как?
На начальной стадии установки угла опережения надо, потом регулируется при езде по детонации.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
А есть способ правильный: сначала выправить, а затем пришлифовать плоскость средней части карбюратора и привалочные плоскости блока холостого хода. И никакого герметика не надо. Хватает примерно на 40 тыс. км пробега. К сожалению, такая конструкция имеет свои недостатки - среднюю часть всё равно выгибает и её надо опять выравнивать. Но уже значительно меньше, чем в первый раз. Главное ещё и стяжные винты затянуть достаточно сильно.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
aap, Тема про карбюраторы рядом :).
Насчет герметика и карба -- писалось на этом форуме много раз == вещи по моему мнению несовместимые.
Осторожненько.. по стыку... все нормально..(ц). и прочие случаи ----- это частные случаи... а в общем герметик может так спрятаться ( мельчайшик кусочек шарик) или засосет его воздухом...
Хорошо,что у Вас лично все работает:yes2:
Удачи
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
зачем весь этот огород городить? Герметику в карбе не место, хотя канеш если совсем чуть и осторожно то можно))) Но только проще один раз притереть плоскости
эпоксидка это вообще прошлый век - куча герметиков, с пом которых спокойно собираются моторы:smoke:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Беда прям всех ,,легковых,, карбюраторов в непрочности:smoke:
фланцы гнутся
недавно рассматривал зиловский К-88 после этого ролика http://youtu.be/qADBpWgnbAI
был просто поражен железобетонностью этого карбюратора:)
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Карбюратор к-88, как и к-135 и к-126, меньше деформируются, поскольку имеют другое конструктивное исполнение в части соединения корпуса смесительных камер и корпуса поплавковой камеры. Посмотрел этот ролик - ужаснулся: слишком уж задумчиво ведёт себя мотор; провал чувствуется жёсткий. Но, уж если и ставить карбюратор, тогда лучше к-135. Он и для ЗиЛовских моторах лучше, чем родной к-88. Дело каждого. Когда всё нормально отлажено, движок работает тихо, а динамика - можно только позавидовать - и с места рвёт, как самолёт, и летит не хуже.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..там звук от видео отстает явно:smoke:
..к-135 и к-126 наоборот деформируются,к-88 нет:)
Добавлено через 5 минут 53 секунды
..А вот это уже неправда:)
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
А у меня такой вопрос созрел. А как быть в том случае если шкив все таки провернут?? И метки на нем не совпадают с отливом на передней крышке?
Как то снимал шкив для замены передней манжеты, а сейчас не могу вспонить, он ставится в одном только положении, или можно не правильно его поставить?
Когда клапана регулирую, то свечи вывертываю, и длинной отверткой нащупываю поршни в верхней части, смотрю чтобы коромысла свободно качались, бегунок стоял напротив соответствующего контакта в крышке. Вроде все норм.
А вот если совмещать метки на шкиве с приливом на передней крышке, то бегунок хрен знает где будет находится, и поршня тоже не будут соответствовать.
Хочется все сделать как должно быть, и вот думаю а если поставить просто новый шкив, то при совмещении меток на нем и приливе, поршень 1го цилиндра и бегунок будут в правильном положении??И при установке шкива можно ошибиться или он ставится в одном положении?
В прошлый раз чет даже не задумываясь поставил все на место без проблем.
PS: метки не совпадали с момента покупки машины. Т.е. я не виноват))
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Stotrid, конструкция этих карбюраторов ОДИНАКОВАЯ:
к-88
http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/mgst/14786.jpg
к-135
http://www.abw.by/archive/537/delo_tehniki_k135.jpg
Их и не деформирует поэтому, только если без головы стяжные болты тянуть изо всех сил и ещё чуть-чуть.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Андрей2410, шкив ставится только в одном положении. Вполне возможно, что и демпфер провернуло, а возможно, что когда-то шкив менялся, но поставили от ГАЗели, а там метки смещены. Но это если была такая ситуация. А если у вас имеется такая ситуация, что метки не совпадают с положением коленвала, тогда остаётся только через вывернутую свечу и отвёртку или пруток по ВМТ, до замены шкива на нормальный. Ведь метки служат, чтобы выставить начальный момент зажигания, при котором будет обеспечиваться однозначный запуск и работа двигателя, а в дальнейшем всё равно на каждом моторе момент зажигания подбирается сугубо индивидуально.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Stotrid,
Это правда. Проверено неоднократно на многих ЗиЛах. И работает ровнее, и обороты набирает лучше, и жрёт, как ни странно, меньше. Можете не верить - вас никто не заставляет. Но факт остаётся фактом.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Факт:haha:
тогда она одинакова и с озоном и с к-151 и с к-135:smoke:
только на всех перечисленных фланцы гнет а на к-88 нет,сейчас поясню почему:smoke:
1.толщина фланцев решает
2. http://uploads.ru/i/a/N/V/aNVgq.jpg диффузорная часть запрессовывается в нижнюю:smoke:
чего нет в к-135 озоне к-151
таким образом конструкция то разная:bayan:
именно в к-88 она ориентирована на надежность
чтобы это понять-нужно просто разобрать руками тот и другой карбюратор:smoke:
на к-88 можно тянуть сколько сможешь-фланцы не погнешь,вывод-карб дуракоустойчивый:bayan:
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Пожалуйста,не пересказывайте байки;)
Факт только в том что криворукость никто не отменял:)
Прекрасно знаю что и как работает,и как едет,так вот-Зила к-135 не тянет и жрет поэтому:bayan:
это то же самое как на 402 мотор ,,экономщики,, ставят карбюратор Озон:bayan:
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Stotrid, да-а-а-а. Ничего общего между конструкцией к-135 и к-151 НЕТ, не было и никогда не будет. Они ПРИНЦИПИАЛЬНО разные. Вы этого не видите??? Протрите глаза: на карбюраторе типа к-151 средняя и нижняя части стягиваются 2-мя винтиками в середине и края обжимаются через ОБЩИЕ шпильки. Именно такое крепление коробит среднюю часть. А в конструкции типа К-126 (-135, -88) - средняя часть и низок соединяются по краям маленькими болтиками, а к коллектору крепиться ТОЛЬКО НИЗОК. Теплопередача разная. Толщина фланца тоже играет роль, но уже в меньшей степени. Сделай на 151 фланец вдвое толще - его всё равно будет ТАК же коробить. Причём здесь диффузоры???? В данном вопросе они вообще никакой роли не играют. Есть ещё одна немаловажная деталь: материалы, из которых изготовлены детали корпуса карбюраторов. Это играет решающую роль.
Да и байки я никакие не рассказываю, это вы что-то придумываете. Я сам ставил ГАЗонвский карбюратор на ЗиЛ и ездил на этом ЗиЛе. Прекрасно работает и бегает - ещё не вдруг догонишь.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..общее между ними-то что они все с трех частей;)
на что я и указал
Протрите глаза:
..сами трите:smoke:
..только болтики разные как и толщина:bayan:
зазырь http://i5.pixs.ru/storage/9/0/8/IMG1002JPG_8392398_7304908.jpg
вишь как крепления близки к центру:bayan:
на всех остальных-уши расставлены-потому и гнет:smoke:
..нижняя часть диффузоров средней части впрессовывается в нижнюю часть;)дальше продолжать не;)
цинк там и там:smoke:
это понятие относительное:)
вы думаете что летаете-этак 60-70 км.ч:smoke:
я например скажу и буду прав-что это не езда а мучение:smoke:
груженного зила(как впрочем и пустого) карб к-135 не тащит;)
все,на этом можно и закончить.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Stotrid, болтики одинаковые: м6 длиной примерно 15-20 мм. Расположение относительно центра - да, существенное конструктивное решение. "Впрессовывание" диффузоров в нижнюю часть - и дальше что - это позволило сделать карбюратор ниже по высоте, и то немного. А на деформацию это никак не влияет. Материал тоже разный: цинк да, но и цинки разные. А большее значение имеет низок. На 88-м, я нашёл только один источник, он выполнен из чугуна, а на 126, 135 и 151 - из алюминия. А коэффициенты теплового расширения этих трёх материалов разные. И в паре "цинк-алюминий" цинк ведёт больше, поэтому и деформация корпуса больше. А в паре "цинк-чугун" тоже страдает больше цинк, но, как показывает практика, в значительно меньшей степени.
Если вы считаете скорость 60-70 км/ч приемлемой для сравнения ходовых характеристик - напрасно. 90-100 - это ещё куда ни шло. И гружёный и пустой. Вот уж точно - как руки заточены.
Добавлено через 7 минут 31 секунду
Stotrid, субъективные оценки - штука капризная. Но у меня не мои оценки поведения машины.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..разные по диаметру:smoke:
..а то что это очень влияет на прочность:smoke:
не,ну что правда не разбираешься чтоль?
..что в лоб что по лбу:smoke:
фотку смотри:smoke:
..это к-88:bayan:
на к-88 А низ алюминь
Зил с карбом к-135 можно раскочегарить до 90 только с горочки:bayan:
Устриц ел каг бэ:)
Итак-К-88 самый прочный карб из тех что выпускает(ла) наша промышленность
Видишь ли,все познается в сравнени и в практике.Удачи.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Про карбы пожалуйста
прошу прощения-увлекся:rolleyes:
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Хм, попробую поставить новый шкив, интересно совпадут метки или нет. посмотрим, проведем эксперимент.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
