443
- Регистрация
- 21 Мар 2009
- Сообщения
- 3,937
- Реакции
- 2,000
- Баллы
- 595
Кто разбирается, вопрос к вам по настройке магнитолы, в данном случае пионер, более конкретно модель MHV-X460UI без усилителя, просто 4 динамика и все.
Фронт вот такие http://noema.ru/catalog/54/123
Тыл вот такие http://www.lanzar.ru/asp/catalog/254/16536 по тестам и обзорам хвалили их за хороший бас, говорят что можно обойтись и без саба.
Заменил я динамики в передних дверях с 13см коаксиальные на 16см широкополосные. Звук стал получше, пока не понял, но двери зазвенели
, ШВИ то нет, просто изолоном три года назад проклеил изнутри, но это больше для тепла.
Узнал что тыловые динамики можно в настройках(срытых) переключить в режим работы сабвувера, т.е они будут выдавать только низкие частоты как саб.
Если так сделать то фронт будет играть весь спектр частот а задние динамики дополнять звучание басом.
Инструкция у пионера просто формальная, обозначение кнопок и не более.
В предварительных настройках я захожу в меню и выбираю из трех вариантов настройки задних динамиков:
ТЫЛ АС/ТЫЛ АС - это обычный режим работы тыловых динамиков?
ТЫЛ АС/ТЫЛ САБ - это если подключены задние динамики и саб?
САБ/САБ - если его включаю то задние динамики умолкают совсем, и работают только передние, и основных настройках звука нельзя выбрать(просто исчезает из меню) настройку фронта или тыла.
Читал вот эту статью, но там меню на английском и немного другое, не понял если честно.
Вообще объясните доступно что такое частота среза в звуке? Вот например выставил фильтр высоких частот (ФВЧ) на 80герц, а дальше эта частота среза 12 или 24.
Как лучше настроить звук если слушаю в основном рок музыку?
P.S. Модераторы, не перемещайте пожалуйста тему в раздел звук, туда никто годами не заходит, и возможно мой вопрос пустяковый.
