Насос гур ZF кто ставил?
сева
10 Дек 2009
134
46
В магазине нашол два насоса на одном прописано давление 104 бар на другом 127 бар. Продаван сказал один из двух для соболя привозили.Мне нужен на волгу с крайслером.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Как написано в букваре насос нужно ставить именно тот по маркировке, что установлен у вас с завода. Сам готовлюсь постепенно к замене т.к мой имеет продольный люфт и периодически подклинивает.
А старый обязательно разберу и посмотрю его потроха и ремонтоспособность. Давно руки чешутся но времени не нахожу....
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
не всему в букваре можно верить...
Если более производительный насос полностью подходит, почему бы и не попробовать?
К примеру, крысовский насос имеет давку меньше чем на том же 406, а редукторы одинаковые, может поэтому эти гуры больше гудят?
Второе, тойотовские насосы качают еще меньше, и гудят еще больше. Кому то везет, и у них редукторы более менее нормальные, а кому то нет, как выход, установка более производительного насоса.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
нечего там смотреть, обычный насос.
Вчера такой ремонтировал. Фотки есть, но ужасного качества.
А так- как обычно. плоскостя спланировал, резинки поменял- заработал. Даже не гудит:)
сева
10 Дек 2009
134
46
Ремонтировали Мопаровский насос или борисовский?
15,347
8,744
Оригинальный для Крайслера это насос MOPAR 52089018AC.
Заменители:
CARDONE 20909
Борисовский ШНКФ 453471.012
Не знаю делает ли ZF насосы на Крайслер, на 406-й есть.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
mm223, честно, я нихрена не понял....
Что менялось, наращивалось... Как я понял износ насоса заключается в лопатках... что с ними делал? Думаю многие будут тебе благодарны за созданную тему в разделе гараж :)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
да нет.
барабан вращается между двух плоскостей. Одна-задняя крышка, а вторая внутреняя подпружиненная пластина (так на всех почти импортных насосах, не только крайслеровском).
На внутренней пластине для отделения полостей высокого и низкого давления стоит резиновый манжет. Вот он в основном и "выдувается". Насос начинает гонять масло внутри себя и (как следствие) сильно перегревается. Поскольку зазор между барабаном и рабочими плоскостями 0.01 мм, то на плоскостях и барабане появляются затяжки, потом естественно выработка.
Вот это и надо исправить. А лопатки...на такого типа насосах ни разу не видел поломанных. К тому же лопатки абсолютно симмтричные (4 варианта установки)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Не могу снять заднюю крышку на которой наклейка
в смысле стопорное кольцо?
Там есть отверстие (оно сбоку и как бы под кольцо). Вбиваешь туда что-нибудь крепкое и тонкое (ролик от крестовины или сверло подходящее). Кольцо приподнимется, дальше все понятно.
А если саму крышку...Там вроде все просто. Можно за выступ сварочным зажимом, можно хорошим магнитом.
Ее главное сдвинуть, она на резинке и бывает "прикипает". Если у тебя так, то можно ударить насосом по плоской прочной доске. Только аккуратно, когда крышка сдвинется, она может выскочить. Ну ты понял- стороной насоса где крышка плашмя по твердой доске (там до торца есть зазор)
А да крутить крышку нельзя (только вытаскивать)
сева
10 Дек 2009
134
46
Стопор снял за 5сек а вот крышка видать " присохла" и колотил и магнитил и надувал. Если к ней приварить болтик для съёмника только осталось. Забыл написать насос снят два года назад вот наверно и резинка засохла.
