Большая проблема Насос ГУРа Крайслер нет давления.
babke
4 Апр 2015
39
49
Кто-нибудь разбирал насос крайслера ? Можно ли из него вытащить редукционный клапан не разбирая насос ?
Добавлено через 1 час 33 минуты 21 секунду
В центре крышки не он случаем ?
15,297
8,691
Re: Насос крайслер
В центре скорее всего нет. Скорее всего под штуцером выходным, там больше похоже что при сработке перепускает на вход.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Re: Насос крайслер
Под крышкой сам ротор с лопатками,а клапан под штуцером.Насос один в один как от нексии.я разбирал,менял кольцевой сальник.открутить шланг в.д,под ними болт,а под болтом сам клапан,насос снять лучше,удобнее будет.
babke
4 Апр 2015
39
49
Re: Насос крайслер
Пользуясь случаем,опишу свою проблему,может сможете помочь,вообщем перекрутил я слегка двигатель,как только первый лед появился :) гур пропал,вновь работать начинал только при 3500+ оборотах,если дать ему "пробздеться" то какое то время работал,позже опять пропал и работает только на теплую,на очень высоких оборотах,при повороте руля никаких звуков нету,я так понимаю дело именно в этом клапане?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Re: Насос крайслер
Скорее всего,открыть и и почистить не сложно,но сорвать болт под которым клапан на месте сложно,поэтому снять насос придется.
15,297
8,691
Если открылся предохранительный клапан, то масло начинает циркулировать внутри насоса, что может привести к перегреву.
Может в ГУРе поломало уплотнения? На заведенном моторе повернуть руль до упора и смотреть в бачок, если масло с обратки не поступает, то не дает давления насос, если сильная циркуляция, то сам ГУР пропускает.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
редукционный клапан
Редукционный клапан снижает давление, т.е. на входе одно, а на выходе другое, в данном случае это предохранительный, открывается при превышении определенного предела и сбрасывает давление.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Re: Насос крайслер
однозначно насос.
Клапан (как тебе уже сказали) под гайкой выходного штуцера. Разбирается на месте (удобнее), ну можешь генератор снять:)
Если чистка-полировка не поможет- тогда разбирать, скорее всего выдуло манжет разделяющий полости давлений.
babke
4 Апр 2015
39
49
Re: Насос крайслер
однозначно насос.
Это то,что на фото с левой стороны или правой ?
babke
4 Апр 2015
39
49
Re: Насос крайслер
на твоей фотке на нем синяя черточка стоит:)
Выкручивал ее,толи лыжи не едут,то ли я... Клапана под этой гайкой я не обнаружил,представляет она собой конус с отверстием,все чисто внутри
babke
4 Апр 2015
39
49
Re: Насос крайслер
@babke,вот так должно быть:
А то что клапан у тебя не вышел, как раз и говорит о том, что он "залег".
Спасибо огромнейшее,а есть какая нибудь методика извлечения его оттуда ?
Просто когда я эту штуку отвернул,там на дне была плоскость и я подумал,что клапана там нету :( Попробывать аккуратно постучать по дну в надежде,что он выпадет ?
Добавлено через 8 часов 25 минут 17 секунд
Клапан засел намертво...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Re: Насос крайслер
обычно этого достаточно, когда он сдвинется с места подцепи магнитом.
тогда снимай насос. Скорее всего перегрев дикий. Придётся весь перепроверить:(
babke
4 Апр 2015
39
49
Всем огромное спасибо,особенно mm223,выбил путем 40 минутных манипуляций этот клапан,полирнул,домой приду с работы,буду ставить насос,всем еще раз огромное спасибо,тему можно закрывать.
babke
4 Апр 2015
39
49
Сергей нечай
9 Янв 2016
:rolleyes:
Добавлено через 17 минут 25 секунд
привет , у меня тоже такая проблема , сегодня снял насос , но ещё не разбирал , после проделанной работы как насос работает ?
babke
4 Апр 2015
39
49
:rolleyes:
Извиняюсь,только сейчас увидел сообщение,больше проблем с насосом вообще нету,все идеально
