Народ, подскажите пожалуйста. Проблемы с запуском ЗМЗ 402
Cybero
27 Янв 2012
Народ, скажите пожалуйста, что за фигня происходит? Двигатель заводился нормально после ночного простоя на холоде. Съездил на автомойку и помыл машину, потом поставил машину на стоянку. Пришёл утром - стартёр просто крутит, а двигатель никак не заводится и даже не подхватывает. Оттащил её на СТО. Там мне перебрали и настроили карбюратор. И искру проверили - есть. Двигатель начал работать ещё лучше чем раньше. Сразу же после СТО снова съездил на автомойку пропылесосить салон. На автомойке даже из бокса обратно не смог выехать. Двигатель несколько раз заводился и глох. А потом началось тоже самое - стартёр крутит, а двигатель не заводится. В чём дело?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Re: Народ, подскажите пожалуйста
Где-то вода попадает. Чет какая-то дрянь у тя в карбюраторе. После мойки набрал воды, потом замерз, система пуска скорее всего замерзла, и не давала заводится утром на холодную. А вот в теплом боксе как она у тя не заводится, это странно. Воздухан и посмотри на воздушную заслонку при полностью вытащенной ручке подсоса, возможно деформировались тяги и заслонка полностью не закрывается.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Cybero, Может быть конденсат. На улице у Вас холодно а боксе мойки тепло и влажно. Вот в карбе и образуется конденсат. Двигатель 402?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Так карбюратор сегодня на СТО полностью перебрали и почистили.
Ну поэтому он потом и завелся. На улицу выехал, конденсатик... постоял, лёдик =)
kosten
2 Авг 2010
803
336
Может трамблер отсыревать. Конденсат скапливается под крышкой и искра бьет куда попало, но только не туда куда надо. В следующий раз надо попробовать крышку сухой тряпкой протереть изнутри.
2,262
Покататься надо было пару часиков, чтобы всё под капотом просушить. Кто же в мороз на мойку ездит?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Надо было сегодня утром срочно машину, но я не смог её завести, пару раз были вспышки и всё, АКБ практически посадил, свет дома выключили, чтобы его зарядить. Через час выкрутил свечи, поменял на BOSCH, брызнул "Быстрый запуск" для карбюраторов и на еле живом АКБ после 2 секунд прокрутки мотор ожил. Честно скажу, Быстрым стартом пользуюсь впервые, искру не проверял, а вот свечи под подозрением, проехали они всего тысяч пять, на 3 и 4 цилиндре были залиты бензином и что за чёрный ободок появился на изоляторе?
    96.3 KB · Просмотры: 40
    53 KB · Просмотры: 34
    40 KB · Просмотры: 26
    93.2 KB · Просмотры: 36
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Алежик, на некоторых свечах рыхлые отложения, это говорит и низком качестве топлива. на одной свече отложения кирпичного цвета - в топливе много присадок.хотя если двигатель работал без нагрузки, то по свечам состояние двигателя определить невозможно. смени заправку, покатайся пару дней, свечи почисть щеткой металлической и посомтри на результат
павел 1984
4 Янв 2012
303
вообще на свечах соли от воды,пипец скока,мож водичка в масле?постоит,замерзнет,двигло кой как крутится,но все со льдом,и не хватает завестись,в сто отаяло и завелось,через час на улице мож солнышком пригрело,но то,что с бензом вода попадает,судя по свечам,це точно,согрей движку,заглуши,мин через 10 слей попробуй масло,если есть вода,сразупоймешь,она тяжелее масла и сливается первой,воздухан сними,мож там льда кусок,у нас к примеру на мойке зимой,после промывки,весь двиган минут 20 еще воздухом сжатым обдувают,но и естественно,с часик поездить,чтоб вся водичке,где не сдули,испарилась и с картера тоже ушла,она все равно тудав умудряется попадать,то через карб заправят,то через шланг картерных газов,если при мойке один его конец слетел!:gaz_love:
Алежик
26 Июл 2010
814
252
На счёт топлива вы правы, оно не самое хорошее, но подешевле, слышал краем уха, что его бодяжат с авиационным топливом (аэродром близко). Езжу только в городе и не много, на газу, на бензине только прогреваю и глушу.
Может быть от старого масла, замену масла сделал только вчера, мойками зимой не пользуюсь и сам не мою. Фильтр снимал сегодня когда брызгал, всё сухо, никакого намёка на лёд.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Свечи пока прокаливаю на газовой плите, потом зачищу, поставлю и посмотрю результат.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Согласен!У меня была такая хурма,когда радиатор охлаждения порвало,всё под капотом было в тосоле,и трамблеру тоже досталось.Так вот,на холодную мотор заводился с пол пинка,а на горячую(когда на прогретом двигателе пары тосола в трамблере осаждались на крышке трамблера) мотор хрен заведешь.Вот хоть умри,не заводился и всё,пока не остынет!!!Всем известно что от тосола хрен избавишся,он всё равно будет давать испарину.Я не долго думая,снял трамблер,разобрал его,промыл всё в бензине,просушил на даче на печке,после протер всё обезжиркой и собрал,поставил новую крышку и бегунок.И всё,проблему как рукой сняло:)
слаав
2 Фев 2012
Если мыл мотор,вода попала под крышку трамблера. На горячем двигателе конденсируется на крышку, двигатель не заводится. Сними трамблер, вскрой крышку, пусть просохнет.
2,262
Кирдык этим свечам, потому и не мог завести, там через фарфор уходило давление из цилиндра. Сам уже напоролся на комплект Герцога и в БОШе тоже 1 свеча так померла, пока заменил на А-14В2.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Чета какие то ужасы... (если Вы это о коемочке над гранями под ключ и стык фарфорины с металлической частью) то даже если оттуда и выходят "картерные газы" то на запуск это не влияет;) (а если бы и влияло то под капотом бы такой свист улетучившийся компрессии был) а чтобы такого не было не надо свечи до усера затягивать:wall:
2,262
Constantine, Мне одна свеча Герцог 2 недели мозги компостировала пока фарфор от металла не оторвался. При заводке на холодную троило и троение пропадало после прогрева, расход вырос, яга ухудшилась.
фокис
15 Фев 2012
14
ето еще не значит что сделали в россии жежь жевем а не германии могли и обмануть
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Проверю когда поставлю, сейчас лежат почищенные и прокаленные. Кстати, до этого были А14.. и ещё одни А14..., почти на всех появлялся такой ободок после ...ти тыс. пробега, на БРИСКЕ вообще отказывалась машина заводиться на холодную, летом.
2,262
Алежик, Сколько комплектов свечей поменял, такая окантовка появляется у умирающей свечи. Я такую на двигу не ставлю, а меняю все разом, годные на подмену оставляю.
