Напутали в проводке или?
Guerrero
19 Сен 2012
Добрый вечер.
3110 402, 2000 год.
Забросили новую проводку "из коробки". Жгуты не разматывали.
1. Не работают поворотники. реле подключено. Мигают только при включенной кнопке противотуманки.
2. Та же история с аварийкой, пока противотуманки нет, результата нет.
3. Не работает панель приборов, нет подсветки, на регуляторе главном все подцеплено верно, более того, еще и датчик давления масла при включении главного прыгает вверх.
4. Не работает печка, хотя по разъемам все верно.
5. На панели приборов, постоянно горит лампочка дальнего света и поворотников.
Я так понимаю, что стоит разматывать жгуты и смотреть по проводам от и до? Где-то коротит или не верно зацеплено? Предохранители не вылетают.
Кто-то как то по другому "лечил"? И еще, не могу найти названия и маркировку релюшек, подкиньте у кого есть.
Спасибо.
12,230
5,536
Не стоит. По цвету можно определить.
Масса приходит через лампочки.
fid24
18 Ноя 2012
В общем по проводке продвижения таковы. После недолгих мучений удалось наладить поворотники и аварийку, на штекере к реле два провода были перепутаны местами (штекер не разбирал). С центральным включателем фар проблема осталась при включении на панели горят поворотники, стрелка давления масла прыгает вверх, топливо тоже вверх, габариты не включаются. Не работает печка, синий и чёрный почему то плюсовые. прозвонка подтверждает подключение по схеме. Будем дальше мудрить!!!:smoke:
12,230
5,536
Синий плюсовой.
На чёрном плюс, если переключатель во включенном состоянии, а чёрный не на массе.
Нет массы на приборке.
