  • Присоединяйся к нашим соцсетям: Телеграм и VK
Напряжение
миха2010
9 Фев 2010
А какое нормальное напряжение без включения потребителей(ген.90А)?
spy200
15 Авг 2007
216
80
Re: НАПРЯЖЕНИЕ
Это уж вы загнули у меня 120 ампер и то столько не даёт, хотя зависит от того по чему смотреть ;) по амперметру на приборке у меня все 16 на холодную :)
xxil
3,710
5,187
725
Mega
12 Фев 2007
480
251
Re: НАПРЯЖЕНИЕ
Ну во-первых в приборке вольтметр. А во вторых без потребителей, то есть без нагрузки и 60 амперный даст 16 если ему реле-регулятор соответствующий ток в обмотку возбуждения даст.
А так по мануалу около 14,2. Я поставил энергомаш - реле в максимуме дает 14,7.
spy200
15 Авг 2007
216
80
Re: НАПРЯЖЕНИЕ
Нет его даже не ставил ;) да и к чему мне перезаряд, большее убьёт акум. ИМХО 13-13,5 самый идеальнй вариант, при всём это оно не проседает :) хотя потребителей у меня предостаточно.
Добавлено через 6 минут 32 секунды
Вот ну не смешите, какие 16 при 60 амперах, он и 12 то с трудом покажет, если не вешать разные сопли, в виде разных там релюх, а брать сток :) хотя может если акумчик выбрать от мотоцикла то мож и покажет :) а про амперметр описался ссори ;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: НАПРЯЖЕНИЕ
покажет и больше если накроется регулятор. амперы тут малую роль играют.
напряжение зарядки должно быть в пределах 13,7 - 14,5в.
Думается мне что на холодную в районе 14-14,5 при нагреве 12,5-13,5
13,5 маловато.ну а про 12,5 и говорить нечего.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
это УКАЗАТЕЛЬ, а не ИЗМЕРИТЕЛЬ. хорошо бы мерить напряжение зарядки вольтметром непосредственно на клеммах акка. а на показометр особо не надо кивать. его нужно как минимум оттарировать, что бы можно было опираться на его показания.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
Re: НАПРЯЖЕНИЕ
у меня газ2401 стоит гена 40А, 14 вольт на аккумуляторе на холостых, оборотов добавляю до 14,3-14,5 поднимается, так что напряжение зависит от реле регулятора, состояния гены, состояния проводки
gonez
21 Авг 2009
768
830
Re: НАПРЯЖЕНИЕ
а у меня на горячую 13.9 всегда...
а вот щас когда включаешь ЛЕВЫЙ ПОВОРОТНИ или Аварийку стрелка прыгает во всем диапозоне и при этом не мигает))))с правым поворотоником все работает))
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: НАПРЯЖЕНИЕ
вот и не смешим ни разу... у меня на холодную, без нагрузки на аккуме кажет 14.5-14.7V... на горячую около 13V. а вот под нагрузкой конечно проседает, особенно на горячую на холостом... акк стоит "мутлу" на 65Ач...
spy200
15 Авг 2007
216
80
Re: НАПРЯЖЕНИЕ
А я верю верю :) а вот про 14,5 не разу не соглашуь, значение явно преувеличено, да и кипит при током вольтаже акк. Что же касается разных прогазовок то это не в счёт, имелись ввиду только холостые, на хол-гор, и под полной нагрузкой и без. И разумеется всё выше сказанное зависит от ампеража акума.
