Направляющие клапанов
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Всем здрасте! Подскажите пожалуйста направляющие клапанов на 402 дв. можно рассверлить обычной дрелью или получится криво и здесь необходим только вертикальный сверлильный станок. (P.S. в них отверстия 8мм, а в мануале так и написано после запрессовки их в ГБЦ рассверлить до 9 мм).
diesellok
208
47
Если есть возможность рассверлить на станке, то лучше не изобритать велосипед. Ну а если нет, то искать где можно сделать на станке. Дрель со станком не сравнится.
Но только не сверлом!
Разверткой! Причем, если делать в два захода (сперва 8.6, а потом 9.0), то можно и дрелью. Малыми оборотиками, легонько нажимая....
Станок, конечно, надежнее, но в "полевых" условиях можно и просто воротком развертку крутить.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Если хочешь, чтобы движок прожил дольше 10 тысяч, доверь это дело профессионалам. Надо развертывать уже запрессованную втулку, целясь по седлу клапана - должна быть стопроцентная соосность.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Только разверткой, существуют специальные развертки с длинной заходной(направляющей) частью, без них вероятность убить втулку 99,9%.
Насколько я знаю, после запресовки направляющей и её развертки шлифуют седло и притирают клапан. Как можно развернуть направляющую "целясь по седлу"? Может я чего-то не понял?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
На станке специяльном, вестимо. Перетачивать седло под торчащий криво клапан - это не есть правильно, да и не всегда возможно.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
gorill, про развертку верно сказал, от себя добавлю, что седло потом надо пройти развертками, для обеспечения единого центра седло-направляющая.
Вы такой видали? ;)
Если увидите - поинтересуйтесь как на нем работают по развёртке направляющих клапанов. Тогда и поймете, почему...
установил на гбц калиброванные направляющие
Одну секундочку...
А не после посадки в ГБЦ развертываются направляющие? Т.е. сперва устанавливаем а уже после разверткой "калибруем".
дiма
10 Янв 2013
вообще так и делается но зачем тогда продают калиброванные да еще беспонтовые
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
сказали,, сядут,, после установки на гбц вранье несадятся
