Здравствуйте!
У меня ГАЗ-31105 с крайслером. Сегодня двигатель поломался. Произошло так. Подъехал к дому и чтобы припарковаться начал круто выворачивать руль - машина заглохла. В этом нет ничего особенного, т.к. при полном повороте руля это не редкость. Но после этого машина не завелась. Вставляю ключ, поворачиваю, все приборы загораются, в машине все электрическое работает, но не заводится. Когда раньше включал зажигание, сначала слышалось легкое шуршание, как буд-то моторчик работает, (никогда не знал, что это за звук), потом раздавался довольно громкий щелчок, что означало, что проверка прошла успешно и можно заводить. Сейчас этого нет, поворачиваю ключ - абсолютная тишина. Про щелкание стартера вообще молчу, его нет.
Мое предположение - зажигания просто нет, грешу на реле. Правда не знаю како из 2-х то самое. По-моему одно из них - вентилятор радиатора, 2-ое - стартер. И если я не путаю, то зажигание как раз и проходит через реле стартера.
Подскажите кто знает, где искать проблему...
