Подскажите,есть ли какой нибудь вариант оживить машину если накрылся бензонасос(электро подвесной),хотя бы для того что бы доехать до магазина? 31105 4062.
Спасибо.
Чисто по-нашему. Кувалда, зубило и сопутствующие товары.Молотком снизу постучи,
А вот у меня проблемка нарисовалась - заводиться стала хреновато. После шмона сложилось такое мнение (лично мое). Знатоки, подскажите. Возможен ли вариант накрытия бензонасоса, когда он при пуске (от аккумулятора) не выдает нужное давление, из-за чего движок колбасит, а после врубания генератора начинает качать нормально? (ну или более-менее нормально). Я понимаю, что надо бы взять манометр и померять, да пока некогда... Хотя даже манометр с тройником есть.
Наверное пора менять...
У меня такая проблема - мало того что шумит(гудит уже года 2), так еще при подачи напряжения, перед включением стартера, ВИБРАЦИЯ ПО КУЗОВУ идет!...![]()
Теоретически такое возможно. Ставим в салон емкость с бензином, прочным шлангом соединяем с топливопроводом, который идет от насоса к фильтру. У этой емкости сверху должен быть еще один штуцер, на него наденем шланг от компрессора, которым шины качаем (можно и ручной/ножной насос, но работать им будет пассажир). Включаем компрессор, когда он поднимет давление в нашей емкости до 3 атм.(давление, создаваемое штатным бензонасосом), заводим мотор и едем.
Спасибо.
Подушки бензонасоса оторвались до конца.
