Накрылось реле поворотников
ZDok
28 Апр 2009
21
Люди добрые, здравствуете!
31029, перестали включаться поворотники, кнопка аварийной сигнализации при включении горит не моргая.
Переключатель поменял недавно, все работало.
Глюки с поворотниками были и раньше – периодически также не работали, а потом все само приходило в норму.
Логически понял, что, видимо, нужно поменять реле поворотников, но не нашел где оно стоит:blush2:
Всю панель снимать наверное очень муторно, а из под руля надыбал только реле переключения фар.
Открутил приборную панель, видел, что и в левом дальнем углу стоят какие-то четыре реле, но не очень большие и по-моему это не то, но до них тоже через приборную панель и из под руля как-то не очень получается добраться.
Подскажите, плз., где ж эта зверюга (реле поворотников) таки прячется и как до него добраться.
8,649
1,764
Накрылось реле поворотов. в магазине волговского не оказалось, купил жигулёвское трёхконтактное, оно универсальное, судя по инструкции, работает нормально.
Ivan77
18 Фев 2012
552
странно. у нас полно всяких и разных. а как накрылось? сгорело совсем или как обычно "залипло"? если "залипло", то лечится присоединением конденсатора от контактной системы зажигания параллельно контактом реле в реле поворотов
Ivan77
18 Фев 2012
552
@участник, залипает по причине "мягкого" материала на контактах. я у себя решил эту проблему вышеобозначенным способом, причем именно на этом "залипающем" реле. с тех пор уже лет 7-8 оно исправно ходит.
PS. мне нравится "щелкание" волговского реле, потому не хочу его менять.
PS.2 если "щелкание" не принципиально, то можно поставить (если найдете) реле поворотов от 412 москвича поздних выпусков (называется РРП-1 (обязательно с двумя винтами на корпусе)). оно транзисторное. там залипать нечему
15,332
8,723
Только у него реле в рулевой колонке, по виду как обычное реле, вставлено в подрулевой переключатель.
8,649
1,764
Да, маленькое трёхконтактное, поворотники отрубились, а ехать надо, без них и в ДТП недолго попасть, так что релюшки эти универсальные, что на волгу, что на жигули, брал за 150 рублей.
