Наклон передка.
19 Июл 2007
124
154
Недавно проверил на ровной площадке - передняя часть машины наклонена на 1,5-2 см влево (на водительскую сторону). Задняя часть машины стоит ровно. После покачиваний положение не меняется. ГАЗ-31105 2007 г.в. пробег 16 т.км. Может, кто что подскажет ?
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Ответ: Наклон передка.
Пружина просела с водительской стороны. Скорее всего чаще один катаетесь.
может быть аморт умер с этой стороны, но скорее первое.
xxil
3,710
5,187
725
Мертвый он, или вовсе снятый, но на наклон повлиять вряд ли может. Пружина - наиболее напрашивающая причина.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Именно пружина,больше нечему,амортизаторы никоим образом на осанку машины не влияют.О деформации кузова или рычагов вопрос,надеюсь, не актуален?
Не скажите.
У меня "крен" излечился именно заменой потекшего АМО. Стояла плаза - арктика, прожила почти 2,5 года - потек.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Пружина(как и рессора) является упругим элементом подвески с определенной характеристкой(в т.ч. геометрическими размерами при определенной нагрузке) ,а как может повлиять на осанку амортизатор,который любой подросток сожмет и растянет руками?При стандартной развесовке Волги на одну сторону передка приходится около 30% веса а\м ,т.е. кил 400?!!!!!
gorill, Всё верно, со всем согласен. Однако - факт. Сам не думал что просадка левой стороны исчезнет с заменой АМО. Может просто правый подпирал слегка и этого хватало пружине что бы быть "бодрее". Левый-то весь вытек.
ruslik
5 Май 2008
54
Чтобы не создавать новую тему. Будьте любезны, уважаемые волговодцы, подскажите. Ничего страшного, если сначала заменю задние аммо, а через месяц передние. Езжу каждый день по 20-30 км.
Волга у меня, 3110.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,897
5,384
885
ничего страшного.
Добавлено через 8 минут 51 секунду
Если умирает одна пружинка как правило при торможении та сторона начинает больше клювать в низ.
xxil
3,710
5,187
725
В теории: пружина - упругий элемент подвески, воспринимает только вертикальную нагрузку (и только нагрузку). Амортизатор - демпфирующий элемент, он не воспринимает нагрузку в принципе и работатает только перемещениях упругого элемента, гася колебания. Состояние амортизатора не может повлиять на прогиб подвески стоящего автомобиля. Похоже, для Волги есть лазейки и в законах физики :)
Чтобы не создавать новую тему. Будьте любезны, уважаемые волговодцы, подскажите. Ничего страшного, если сначала заменю задние амортизаторы, а через месяц передние. Езжу каждый день по 20-30 км.
Страшного - ничего... Но логичнее, наверное, было сначала заменить передние - как правило, они выходят из строя быстрее, а рычажная подвеска их неисправность переносит хуже, чем рессорная.
xxil, Не умничай по поводу законов "волгофизики".
Я и сам прекрасно понимаю теорию, НО ПРАКТИКА дает неожиданные результаты. Очевидно, что здесь нечно есть "неучтенное". Вот только ЧТО? и КАК это ЧТО влияет на подвеску?
xxil
3,710
5,187
725
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
полковник2, ты же сам ответил почему помогла смена аммо! Плаза - с газовым подпором. Левый просто перестал подпирать. Газовые аммо приподнимают кузов :)
Dimbaz
27 Ноя 2007
59
23
115
ГРАЖДАНЕ, это пружинки. (у меня была ткая же ботва только с левой стороны) Не только мы с Вами на работе устаем, металл тоже устает.
xxil
3,710
5,187
725
Просто немножко подколоть xxil захотел. Надеюсь, он не обидится на меня за это.
Подожду обижаться - сначала объясните, как работает газовый подпор :) Ибо я все еще в плену убеждения, что
В пневматической подвеске газовый подпор худо-бедно представляю, а как он может быть реализован в амортизаторе?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
не соглашусь. вернее не до конца.
если стояли обычные масляные амы и поставить масляный - разницы не будет. а вот если после обычных поставить с газовым подпором( туже плазу) - то морда или зад чуть чуть приподнимется . буквально на тот самый сантиметр.
проверено лично. не единожды.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
в так называемом газовом аме работает таже самая жидкость. но она в свою очередь подпирается газом, который закачан туда под давлением. он препятствует вспениванию жидкости при постоянных экстремальных нагрузках.
если к штоку такого ама не прикладывать усилий , то он медленно выдвинится в крайнее своё положение. обычный же амм так себя не ведёт. там как вытащил шток , так он и останется.
xxil
3,710
5,187
725
Тема раскрыта :)
