Наклейки "старого образца"
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Sepherot, очень интересует. Если не сложно, сбрось мне, пожалуйста, на shiden(собака)rambler.ru.
георгий31105, обещать что-либо боюсь. Надо немного доработать макет (зависит не от меня), определиться с производителем. Я очень рассчитываю, что сделаем к концу мая.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Gremlin Grenzverletzer, в личку отправил ссылку jpg+svg+cdr
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Sepherot, спасибо, все получил.
Непосредственно дизайном будет, как я понимаю, заниматься Denis. Я - лишь самопровозглашенный координатор проекта :)
Картонку по размеру, на неё наклейки и завернуть в бумагу. Чтобы с конвертами не упражняться. Так можно?
Так можно, но платить придется за пересылку картонку - это в 3-5 раз дороже самой наклейки будет.
Для справки. Одна наклейка стоимостью 100р при пересылке в Томск обходится в 170р без стоимости упаковки (бумажного конверта А4). Вес 12г. Две наклейки (38г в конверте) в Волгоградскую область - 280р. Картонка, да ещё и обернутая бумагой потянет не меньше 100-130г. Это другой тариф, там выйдет под 200р только тариф пересылки, да ещё почтовики возьмут за упаковку (иначе они не имеют права принимать к отправке бандероли!), да ещё страховой сбор зависящий от стоимости бандероли.... Короче - весьма нерентабельно. Я имею опыт неполучения пакета по причине неразумной цены (350р за один шильдик в 100р).
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Это все верно. Но, я надеюсь, наклейки в Томск и Волгоград мы будем отправлять уже скопом, в адрес филиалов. Выйдет дешевле.
Второе. Поскольку клеиться будут отдельные элементы, наклейку станет возможным разрезать и/или сгибать без повреждения этих элементов.
Это да, но в любом случае будут люди из деревни тобольской области. Я порой в московскую область отправляю отдельную посылку с календарями...
Как ни старались - не получается удобной для совмещения линии сгиба-разреза. :(
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Если присмотрется то можно легко отрезать буквы АВ и УБ и получится вполне компактная и изящьная вешь.:rolleyes:
Добавить их потом при наклейке думаю труда несоставит.:drinks:
attachment.php
Проблема в совмещении строк и с интервалами между буквами возникнет. Надо очень сильно постараться сделать аккуратно. Некоторые (я в том числе :( ) целиковую наклейку умудряются по 2-3 раза клеить, да и то кривенько выходит.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ну незнаю я когда свою первую наклейку клеил, я клеил её за пять раз потомучто буквы отходили через одну, последним я клеил адрес сайта за три захода и всё прекрасно наклеилось, были косячки но с расстаяния в метр совершенно незаметные, к томуже клеить из нутри салона гораздо сложнее чем с наружи из за изгиба стекла итп, кто клеил внутреннии и наружнии наклейки думаю меня полностью поддержат.
А ориентиром линейности я беру нити обогрева.
Такчто думаю прилепить отдельно две(четыре) больших и несильно хитрых буквы будет несложно, самое сложное в этой наклейке это конечности оленя.
А главное её части перед наклейкой можно легко склеить с точностью до милиметра применив простой скотч, наклеив его на монтажную плёнку мы таким образом из 2-3 частей снова получаем одну целую наклейку.!:drinks:
Ну вот, давайте создадим тему, в которой подробно опишем и зафотодокументируем процесс объединения отдельных частей большой наклейки.
Если это так принципиально (речь о 4 сантиметрах ширины!), делайте. Тогда уж и линии сгиба-разреза сразу в наклейку заложите, пожалуйста. Чтоб перед запаковыванием удобней было расчленять.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Почему 4 сантиметра? Длина конверта формата А4 должна быть, по-моему, около 300 мм, длина наклейки - 400. Это первое
Второе. Разрезать целиком ее не обязательно. Например, если смотреть на наклейку на машине стаса, можно сделать так: вертикальный надрез слева от первой w внизу, потом горизонтальный надрез вправо под буквами ТО, затем сгибать справа от слова АВТО. Получателю достаточно будет после получения денек подержать наклейку "под прессом", чтобы монтажка разгладилась.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Если мне не изменяет память, то монтажка больше наклейки, соответственно, чем больше наклейка, тем больше монтажка, никто в типографии не будет отрезать монтажку под размер наклейки. Я согласен с полковником2, что разрезать наклейку на фрагменты не вариант.
Если придется отсылать две наклейки, то это уже не наклейка, а пазл... (написАл и задумался :crazy: )
Сгибать мы тоже не сможем, так как может произойти деформация.
И давайте не будем делать дома у полковник2 кружок умелые ручки.
Есть два выхода:
1) Ценник взлетает на пересылку одиночных наклеек, и с этим все соглашаются.
2) Уменьшаем саму наклейку.
Cavorit
21 Сен 2010
31
60
79
А на много отличаются действующие размеры наклейки от размера конверта? Если не очень, то, мне кажется, логичнее чуть-чуть "скукожить" наклейку, вид не потеряется, а стоимость пересылки уменьшиться, как бонус станетудобней отправлять, т.к. не нужно будет заниматься клейкой конвертов.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Есть два выхода:
Уменьшать наклейку - не вариант. Поэтому, возможно, выпустим два разных размера. Вопрос еще и в том, будет ли на наклейки большой спрос вне филиалов?
Почему? Ведь элементы, которые будут наклеены на машину, изгибаться не будут. Изгиб коснется только пленок, которые удаляются.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Нет, если и делать то только одноразмерные.
Тогда сама наклейка увеличится за счет отступов между элементами, т.к. при нынешнем расстоянии очень трудно будет попасть, и думаю ювелиркой заниматься полковнику2 будет не камильфо.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
ток что замерил наклейку свою(вариант с мелкими буквами) и так, растояние между буквами 5мм, при сгибе между АВ и ТО, КЛ и УБ, то длина с 390 уменьшается до 270мм. По поводу монтажной пленки, я думаю можно купить отдельно, и высылать комплектом с наклейкой, а получатель уже сам наклеет монтажку и потом уже на авто саму наклейку
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Надо попробовать с монтажкой.
Вы телевизор покупаете в разобранном виде? Я думаю, что нет. Вот так же и наклейка, должна пересылаться уже готовая :)
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Gremlin Grenzverletzer, вопрос от кузбассовцев. Можно ли нам получить макет старого образца №2?. Попробуем изготовить пару штук для проверки изготовителя:)
