Накладки на потолок и задние стойки
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Доброго времени суток.
Ни кто не заморачивался с накладками на потолок (в стиле ВАЗ 2106), знаю есть тюнинговые в газ-сервисе но дорого и не очень как-то.
Если кто делал поделитесь технологией и фото по возможности.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
nvrsk09, Я покупас на базаре обычный, толщина 1см он как сотка продается.
И еще, ты конструкцию к потолку пркинь, по моему плафон долековато от зеркала отставил, в любом случае перед обтяжкой надо примерку сделать, чтобы все косяки подчистить вовремя можно было.
Вообще хорошо получается. Так держать!
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Купил после работы карпет 0,5*1,4 м (89р), подстилку 1*1 м типа паралон (22р),пиво бутылку (26р) клей момент (28р) - (фото 1), прикинув конструкцию приехав дамой, подправив все как надо...начал сборку, собрал (фото 2). Всунул все потроха чтоб видеть примерный вид (фото 3), все повытаскивал и задул торцы конструкции монтажной пеной (рекомендую SOUDAL ее не раздувает как потерпевшую)...больше на ум ничего не пришло (фото 4) излишки потом срежутся и придастся форма...собственно паралон никчему наверное будет...задумка чтобы все включалось - выключалось ))) НГ на носу...и в машине елка нужна))):gaz_love:
    71.6 KB · Просмотры: 205
    99.4 KB · Просмотры: 251
    101.7 KB · Просмотры: 247
    90.8 KB · Просмотры: 235
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Расстояние от зеркала до плафона должно быть "индивидуальным" как мне тут недавно писали)))) я делаю упор на подсветку в районе рук...а не торпеды)))
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Собственно вот и я закончил свой вариант накладки на потолок....на фото 1 - результат после работы канцелярским ножом...на фото 2 - готовый вариант накладки в спокойном состоянии...на фото 3 - все включено...на фото 4 - если нужен только плафон (оп-паааа) на фото 5 - уже установленный вариант - все включено...на фото 6 - работают подсветка пассажиров от дверей концевика, и голубой свет...на фото 7 - левая правая лампа...на фото 8 - снова только стандартный плафон, который теперь не моргает тупо после открытия дверей...а включается принудительно выключателем вмонтированным в накладку...Напомню все 6 элементов света могут включаться выключаться как душе угодно...Моя версия Новогодней елки завершена...обсуждайте)))
P.S. на изготовление всего этого ушло: плафон от лады калина 378р, + светодиоды туда-же 120р, подсветка диодная от классики 98 х 2 шт= 196р, плафон старый, выключатель тоже валялся (от силы рублей 20 стоит) карпет как писалось выше под 90р, клей момент и подстилка типа паралона не понадобилась, ну и пена монтажная...которая мной была использована по работе...(никто и не узнал что ее меньше стало))))) Дрова и фанеру нашел в гараже. Итого по грубым подсчетам - 800р.
    67.9 KB · Просмотры: 313
    96.3 KB · Просмотры: 328
    86.1 KB · Просмотры: 308
    95.8 KB · Просмотры: 294
    74.3 KB · Просмотры: 374
    39.8 KB · Просмотры: 311
    75.9 KB · Просмотры: 341
    72.1 KB · Просмотры: 343
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,152
20,266
1,375
А сколько геморое-часов? :)
А, если серьёзно, отличная работа, только я бы, ИМХО, сделал более светлый вариант. Может открыть производство? ;)
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
OlegRus, А сколько геморое-часов? :)
Геморое-часов???...в обеденное воскресение куплены все прибамбасы... с корефаном выпили 1,5 л пива...он уехал и часов с 17 до 00 черчение и распил по частям....понедельник крепление узлов и продувка монтажной пены с 18 - 23 ...и сегодня с 14 - 17 окончательная сборка ...пайка монтаж....правда ставил часа 1,5 еще...
Более светлый вариант - что под этим подразумевается? Если карпета то я хотел взять серый однотонный...но расцветки небыло той которая бы мне понравилась)
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Хорошо получилось, а к потолку прижалась нормально или изгиб создавал с внутренней стороны?
это светло-серый карпет, я не нашел нормального окраса, единственный серый цвет чем-то похож на блевотину, такое под потолок ставить не хочется, если только кожзамом обтягивать, но каждый угол шить придется, а его не каждая швейная машинка возьмет.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Leo1978, по той-же причине и я выбрал такой карпет....к потолку я сделал по такому же принципу как у тебя...нарастил полосками паралона...в 2 слоя...предварительно сделав замеры чтобы знать сколько наращивать)
n311
1,710
778
7. Провод от плафона провел в уплотнителе лобового стекла и подключил к 12 предохранителю левой колодки.
Не знаю как реализовано, но по такому описанию большой риск что перетрется и замкнёт, вплоть до возгорания.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Лично я подключал проще, " + " от плафона развел на все световые элементы, " - " от концевиков на заднее освещение, " - " от кузова на остальные световые элементы, а вот про предохранитель не подумал...страшно ли это?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,152
20,266
1,375
nvrsk09, лучше бы конечно всю иллюминацию было на отдельный посадить, с другой стороны, ты же не будешь всё разом включать, можно конечно поставить предохранитель на 16А, но я бы не советовал.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Перетираться негде, под резинкой плотно сидит, сама резинка не гуляет, по стойке спускается за облицовкой, там свободно. У меня по такой схеме раньше зеркало с часами было запитано, за три года никаких повреждений проводов не было, потом само зеркало козырьком разбили(((
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
nvrsk09, а как они тогда зажигаются, если запитка от штатного плафона то либо дверь открывать, либо выключатель на панели включать, или у тебя проводка переделана? Концевики вроде "+" размыкают.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
OlegRus, я в электрике не силен, но в каких-то целях купил все светодиоды...кроме плафона, но и там неоновая лампа стоит, даже если все включу ничего такого не произойдет наверное...
Leo1978, незнаю у кого как...но у меня концевики размыкают "-".....а "+" постоянный...сам плафон там родственник переделывал когда ставили первую сигнализацию...он и нахимичил там))) Я точных тонкостей незнаю. Вследствие чего все включается путем нажатия кнопок, а задние диоды (подсветка задних пассажиров) через концевики, хотя они тоже с выключателями...их можно выключить....в общем я доволен. Спасибо за помощь и вдохновление идеи)))
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Не за что, просто самому стало интересно сделать такую накладку, решил поспрашивать и поделиться своими изысканиями. Есть еще несколько задумок, но это потом, пока только туманный образ.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
Огласи свои задумки и будем соревноваться кто быстрей и круче сделает и установит)))) (шутка) А задумки интересно узнать)))
Вот заинтересовала обклейка салона под дерево...но я видел наклейку карбон...но для начала узнаю сколько они стоят))))
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
nvrsk09, По обклейке салона я тему создавал в этом разделе, найти не тяжело http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=517407#post517407. А задумка на счет обшивки задних стоек и сделать задний плафон то ли в стойках то ли по центру на рамке заднего окна плюс новый задний подлокотник. Но сейчас как то не климат выкройки на бумаге делать -25 за бортом))) вот отпустит тогда можно и начинать.
n311
1,710
778
Да, я точно также и рассудал проводя таким же образом питание к внутренней антенне, потом пришлосьна трассе останавливаться, проветриватьмашину от дыма, хотя проводкой еще долго воняло.
