Наждак для гаража
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Электрод, Для двух подшипников в опоре протачивайте размер в размер с небольшим натягом от руки. На таком расстоянии они самоотцентруются при креплении к станине. Чем хороша такая конструкция что можно легко сделать ее многофункциональной к примеру добавив вместо камня дисковую пилу и вуаля.
bear
4,240
3,276
705
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
это я понимаю.. но токарю на чертеже не нарисуешь этот натяг:).. поэтому и интересуюсь в цифрах.. сотку? две? пять?
Добавлено через 6 минут 30 секунд
Получается целый кухонный комбайн.
нее.. задачи такой не стоит.. но нужен нормальный и удобный наждак.. хоть сверлышко поправить.. хоть деревянный меч)):).. кожухи обязательно будут.. и подручники.. но сейчас задача иная - обрисовать в целом что хочется...
А получается примерно вот что - некий каркас от аквариума с креплением к стене.. внизу двигатель с системой натяжения (в кожухе, возможно с принудительным наддувом охлаждения), наверху вал в опорах и с камнями на концах.. спереди переключатели - за неимением частотника буду использовать все 4 скорости.. благо проверено - работает..
bear
4,240
3,276
705
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
вот тоже смутно вспоминал черчение.. получается при диаметре вала 35мм на чертеже указываем 34,96.. или пара соток на диаметр? тогда 34,98.. а стопорные кольца? их необязательно прижимать плотно к кольцу?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Но для полноценной работы дисковой пилой нужен хороший стол, упоры. Для наждака - подручники и кожух. Получается целый кухонный комбайн.
тут не комбайн, а не обходимая безопасность!
bear
4,240
3,276
705
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
понял.. но вопрос - он это обязательно сделает? или на его усмотрение?
bear
4,240
3,276
705
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Токарь должен соблюсти допуски в чертеже. Это его обязанность! Вопрос из области, а довезёт ли меня таксист до дома.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
ну накинулись коршуны)).:haha:. я хоть и технарь, но машиностроением не занимаюсь.. и в моем понимании - допуск - это когда можно сделать от сих до сих))..
по сабжу - получается пишем 35 -0.02 ? верно понял?
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
еще вопросы..
1. какой допуск сделать на посадку камня? или 32 точно соблюдается?
2. прижимные шайбы планируется миллиметров 45-50 с картонными прокладками. Убавить? Прибавить?
3. Резьбу планирую на 30.. право-лево - понятно.. достаточно будет?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
1. Сейчас камни с пластиковой втулкой внутри, поэтому 32 делай и все.
2. Около 60
3. Резьба вообще сугубо индивидуально. У меня болтик м6.
bear
4,240
3,276
705
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
2. Около 60
идея с болтиком заманчива, но неудобно.. под разные камни надо набор прокладок-колец мастырить)) а на фото случайно не прорезиненный камень? с каким зерном?
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Резьба м30 имеет основной шаг 3,5 мм. С такой резьбой неудобно затягивать хрупкий камень, поэтому резьбу делать мелким шагом желательно.
про шаг не подумал.. много мозгов - завсегда хорошо)):drinks:.. а какой из стандартного шага будет приемлем? это на случай, если нет в наличии на мелкий..
bear
4,240
3,276
705
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
крепится болтом М8 при помощи колпачка с внутренним диаметром 32 мм. Колпак надевается на выступающий конец вала и позволяет без прокладок и подрегулировки крепить камни от 25 мм до 1 мм отрезных дисков.
а вот такое исполнение очень даже нравиться.. также сделаю..
очередной вопрос - с какой стороны какая резьба должна быть? если камень вращается на меня сверху вниз - на левой стороне правая.. на правой - левая? получается как бы самозатягивание..
bear
4,240
3,276
705
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Никаких прокладок у меня нет. Отрезные диски не прикручиваю. Вал с мотора выходит 14, на шайбах выступы под камень. Камень даже не знаю из чего сделан, но при заточке воняет горелым гетинаксом. Точит лучше песчаного, на этом даже топор точил пару раз, единственный минус это неприятный запах
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Я имел ввиду доборных, картонки кстати часто вместе с камнями продаются
