Хампами (от англ. hump, «возвышение, бугор») называют кольцевые выступы вдоль закраин колесного диска, предназначенного для бескамерной покрышки. Основное назначение хампов — надежная фиксация борта покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса.
В обозначениях дисков, имеющих один хамп вдоль внешней стороны, присутствует одна буква H. Но многие модели дисков оснащены хампом и вдоль внутреннего края диска, о чем сообщает индекс Н2. Два хампа повышают надежность фиксации покрышки на колесе, но создают проблемы при ее монтаже. Поэтому на некоторых дисках второй хамп делают как бы усеченным по высоте. Такие хампы называются плоскими (flat hump), в маркировке колеса они обозначаются буквой Х.
Отлично будет держать воздух. Разница в пол дюйма это вообще ни о чем.А воздух держать будет? В идеале такая резина ставиться на диски 6 дюймов, а имеем-5,5...
Ты так хорошо расписал про хампы...Вопрос не в ширине дика, а в его приспособленности под бескамерную шину, т.е. в наличии или отсутствии на диске хампа.
Это из темы без камерная резинаДиски от чистой 24-ки (с ушами под колпак) под камерную резину, с 2410 пошли уже диски с хампами.
После этого и тему закрыть можно было бы.Это из темы без камерная резина
Так же поиск по слову "хамп" выдает:
бескамерка или камера
Все или почти все о колесах
Если резина новая и диски хорошие,то я бы ставил безкамерку. Насчет предъяв лучше одумайтесь,т.к это может отразиться на качестве работы.Спасибо за помошь, но дело в том что шиномонтажники не хотят ставить без камер,обосновывания тем что резину заламает и я приеду к ним с предъявами...
Разница в ширине 1,27 см :haha:Спасибо за помошь, но дело в том что шиномонтажники не хотят ставить без камер,обосновывания тем что резину заламает и я приеду к ним с предъявами...
+1Идти мимо таких шиномонтажников
Сильно?а вот на характеристики бескамерной резины камера ухудшит и увеличит нагрев.
Герметик наносят, это нормально.смазал обод чем то вроде клея.
и в наличии бескамерной резины.Вопрос не в ширине дика, а в его приспособленности под бескамерную шину, т.е. в наличии или отсутствии на диске хампа.
В реале, на штатные диски, шириной 5,5, ставили штатную резину 205/70/14. Что за резина-то, указано, что бескамерка?А воздух держать будет? В идеале такая резина ставиться на диски 6 дюймов, а имеем-5,5...
так сложно тёмных людей переубеждать)), я понимаю б, если это старый таксист спорил, 60+, так нет ведь, молодые и продвинутые вздор несут, а может.. жабу свою публично успокаивают..По моему здесь была такая тема, и даз ист холивар. Аргументы за - пробить сложнее. Против типа безопасноть снижается, износ увеличивается.
На «Москвичи-407 и -403» устанавливали бескамерные шины, которые мне очень нравились. Берешь круглый напильник, раз пять вдвинешь его в дырку, а потом с помощью стержня вставишь в дырку обмазанную резиновым клеем пробку, отрежешь лишнее и — вперед! Считанные минуты нужны были на ремонт. Почему потом так надолго отказались от бескамерных шин, не понимаю.
О. Яременко "Четверть века с "Москвичом"
