Нагрев(не перегрев) 402 в жару с тяжёлым прицепом
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Ситуация такая. 402й мотор на газу. Пробег 76т.км. Всё исправно. Расход масла в норме. Помпа Вебер, новая.Термостат 75град, новый. Радиатору год. Алю Пекар. Вентилятор обычный 6 лопастей, плюс впереди электро.
Режим движения. Скорость 70-90км/ч, автомагистраль. Прицеп автодача, вес 1300кг.
В чём проблема? Как только температура воздуха поднимается выше 20град, начинает расти температура ОЖ. Примерно к 90-95градусам.
Включаю печку, падает до 85ти.
Подскажите , какое видится решение проблемы?
1. Замена радиатора на более производительный. Какой?
2. Замена вентилятора на Газелевский 11ти лопастной.
3. Установка дополнительного радиатора от газелевской печки, впереди основного радиатора.
4. Установка масляного радиатора от 3115, большего размера.
Благодарю за помощь.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Буду краток :rofl:
Если температура растет только до 95 и на этом останавливается -- то это отличная температура ( большинство на недогретых движках ездит .. и тут сейчас понапишут что 402 нужно меньше.. мне пофиг я высказываю свое мнение)., а вот если и после 95 она продолжает расти, то нужно смотреть комплексно= зажигание, охлаждение, масляный кран и радиатор масляный.
Если растет только до 95 ..не выше и печкой сбрасываете до 85 и на этом останавливается, то очевидно что при увеличении забортной температу Вашему автомобилю ( из -за нагрузки в виде прицепа) нужно совсем немного помочь с охлаждением.... дополнительная помпа( кстати она и зимой потом пригодится) или радиатор помощнее( вот на 2410 у меня старый стоял трехрядный сплав не знаю..родной - отлично справлялся ). или Ваш 4 пункт.
Про 3 пункт - сумлеваюсь.. он дополнительный то будет заслонять основной радиатор от потока набегающего... (на стоянке в пробках он поможет конечно, но в пробке и нагрузки нет от прицепа)
Вывод - я за радиатор помощнее http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28229&page=20
или за доп помпу. А можно и то и другое и сразу
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Смесь не бедная, ставили по газоанализатору.
Ага, с газоанализатором или ШДК (широкополосный датчик кислорода) ездили смотрели.:)
Пробовал на бензине, результат тот же.
Тогда, скорее всего не хватает производительности радиатора, либо помпы
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
У меня ГБО 2го поколения. Там точно не определишь. Но по расходу и по выхлопу смесь нормальная. Вони газа нет.
Ещё одно наблюдение. При температуре под сотню, упало на полочка температура масла. Масло п/с Лукойл. Взял в Германии по случаю п/с ЛМ за 20 Евро 5 литров. Посмотрю что будет с этим маслом. И то и то 10-40.
При падении температуры до 80 град, давление вырастает до 3 атм.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
В мурзилке прописано,что от температуры масло разжижается и давление падает. А что от супер-пупер масла из Ашана отказался?:)
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Синтетику S7 перестали завозить в Ашан. Есть только п/с по цене Лукойла. Лукойл чёрный через 5000км. Посмотрю, что будет с ЛМ, оригинального разлива. Я как что писал уже, что банки в немецких магазинах совсем другие, чем у нас. И сорта масла не знакомые. Что то тут не так :rolleyes:
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Новости по теме. Завтра забираю новый радиатор ШААЗ Новолок алю. Решил поставить шкив от Газели меньшего диаметра, но пока оставить родную крыльчатку. Думаю на скорости обдува должно хватать. Плюс поставлю масляный радиатор от 105й. Он чуть больше. Ну и термостат до кучи, раз уж ОЖ сливать менять. Решил перейти на G-12 от Синтойла.
К слову и синтетика S7, француского разлива, опять появилась в Ашане, правда чуть подорожала 1600р/5л.
Добавлено через 22 часа 35 минут 33 секунды
Итак сегодня.
1. Радиатор ШААЗ алю 3500р
2. Радиатор масляный 105 400р.
3. ОЖ Синтойл G-12 красная 10кг, 900р.
4. Два новых термостата на 70 и 83 град Прамо по 220р.
5. Масло синтетика 5-40 S7 (Ашан) 5литров 1690р.
6. Крышка РБ VAG 150р.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Итак результат.
После прогрева до 80град. Стрелка встала , как вкопанная. Дует лучше, чем с большим шкивом.
Дополнительно установил шинный манометр в глухой сосок РБ. После прогрева, установилось давление 1атм.
Удалил маслокран. Сделал в Железяке шланг со штуцером с конической резьбой. Поставил на фиксатор.
Теперь надо испытать в жару с прицепом.
    34.1 KB · Просмотры: 24
    22.3 KB · Просмотры: 21
    32.1 KB · Просмотры: 23
    25.6 KB · Просмотры: 21
    41.9 KB · Просмотры: 80
    35.4 KB · Просмотры: 22
15,300
8,692
У вентилятора перед радиатором эффективность ниже, чем за ним. Отказаться от "мясорубки" на помпе и поставить в диффузор электровентилятор, которые ставятся на 406-е. Эти вентиляторы хорошо устанавливаются в диффузоры для 402-х моторов. Что бы вентилятор жил дольше и не завывал, можно поставить плавную регулировку скорости по температуре двигателя, типа Силичъ.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
У Вас вроде и стоит вентилятор для 406-го:
attachment.php
Он в данной установке обдувает малую площадь радиатора, да еще и закрученными потоками, которые плохо лезут в соты.
Установив его в диффузор получаем обдув всей площади радиатора.
Установка диффузора для 402-го мотора хорошо зарекомендовала себя на Крайслерах.
443
21 Мар 2009
3,937
1,949
595
15,300
8,692
От родного вентилятора наверное шуму не больше, как и толку :). Вот Газелевские вентиляторы с 405-го, которые на электромуфте, шумят сильно, обдувают хорошо, но и мощности отбирают тоже много.
Добавлено через 9 минут 38 секунд
Вот вентилятор установлен в диффузор:
attachment.php
Крепление отогнутыми ушами вентилятора прямо к пластику, он там толстый:
attachment.php
Народ и на 406-е ставил диффузоры и радовался улучшению охлаждения.
А начало такой модернизации здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39829&page=10
Добавлено через 40 минут 34 секунды
Можно и с обычным датчиком кислорода, только программа нужна для вычисления состава смеси по импульсам с этого датчика.
Смесь действительно могли настроить на холостом, а под нагрузкой может оказаться бедной.
443
21 Мар 2009
3,937
1,949
595
От родного вентилятора наверное шуму не больше, как и толку .
Я когда поставил на помпу шкив от газели и оставил с родной крыльчаткой то шум больше чем от двигателя.:) Просто поменял шкив.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Шум на оборотах до 3000 больше не стал. Крыльчатка родная.
По поводу электровентилятора. Я уже ставил от 406. В результате перегрев при езде с прицепом. Это дело хорошо, когда налегке и зимой.
Реальность такова. Дорога сложного рельефа с длинными подъёмами. Температура воздуха 28-30. Температура дороги 40-45. Лепит солнце. Над дорогой стоит марево. На хвосте 1500кг и стенка выше 2 метров. И вот со всем этим колхозом, пытаешься взять подъём не теряя темпа на 4ой, а потом и 3ей передаче. Скорость ходит от 90 до 70ти и обратно. Потом спуск, пятая и до 95ти за счастье.
    158.6 KB · Просмотры: 22
    193 KB · Просмотры: 22
8,642
1,762
805
Алексей595, Прицеп размером с волгу и весом тоже, тащить его на жаре в горку для 402-го уже испытание, так что нагрев будет по-любому.
Как вариант ставить электровентилятор с диффузором и включать его на постоянку перед трудными участками.
15,300
8,692
От 406-го должен лучше родного охлаждать, но только с диффузором, иначе опять не вся площадь радиатора работает.
Добавлено через 45 секунд
Работающий на трассе будет только мешать.
