Проблема Нагревается ГАЗ 3110 с 406 после остановки
Егоров В А
30 Сен 2009
54
39
Доброго времени суток всем! Вопрос вот в чем: после того, как заглушил мотор, через пару минут включаю зажигание- на мультитронике стала градусов на 5-7 выше температура ОЖ. Например глушу при 85, начинаю заводить через 2 мин - поднялась до 93, глушу при 80-поднялась до 89, заработал вентилятор и так всегда. ГАЗ 3110 с двиг. 406, датчик вкл. вентилятора на 84-87, держит на ходу от 80 до 90, редко сдувает до 78 град. Кто сталкивался с таким и от чего оно такое? Всем заранее большое спасибо.
12,247
5,550
Циркуляция прекращается, а теплопередача-нет.
Совет. Откуси провод идущий на реле вентилятора (стоит возле главных предохранителей). Откуси столько, чтобы хватало до этих самых предохранителей и прицепи к пред. на 30А. Вентилятор будет включаться при выключенном зажигании.
Егоров В А
30 Сен 2009
54
39
Слышал, но боюсь так делать, т.к. если залипнет датчик, то карлсон будет молотить всю ночь пока АКБ не сдохнет, и это меня тревожит. И еще- мотор не работает, помпа не качает, откуда будет циркуляция? Просветите меня пожалуйста бывалые, и еще вопрос. У меня датчик стоит в трубе, может подключить датчик в радиаторе? Или это все не критично?
Добавлено через 6 минут 52 секунды
Спасибо за ссылку! Вопрос не прояснен: где лучше датчик - в трубе или в радиаторе? Или Х З Т М С С П
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Да забей ты, главное перед заглушкой убедить что карлсон выключился, и температура не приблизилась к зоне включения карлсона. Тосол не вода,не закипит при такой температуре.
Cerber
6 Мар 2010
367
164
Так об этом ВОЛЬГА и говорит, что циркуляция прекращается, тосол забирает тепло от движка, датчик стоит в верху, горячий тосол поднимается вверх.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
У меня такая же фигня - но я думаю это нормально. Вспомнил красивое слово - диффузия! )))) А чем чревато включение вентилятора при включении зажигания?
rascals
30 Янв 2009
309
У меня тоже самое происходит :):gaz_love:
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Ну у меня было, что выдавило антифриз при выкл. моторе через пробку бачка.
Народ посоветовал дождаться как остановится вентилятор, потом выкл.авто.
Вот теперь я понял откуда на полу гаража антифриз по утру.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
забить и жить дальше спокойно!))) главное перед выключением зажигания убедиться в том что карлсон отработал и заткнулся.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
это нормально, так и должно быть. лучше всего перед глушением двигателя дождаться остановки карлсона. и всё.
это прокатит только если карлсон управляется с датчика. на последних моделях карлсоном управляет эбу и этот способ уже не пройдёт.
лучше и там и там. подключаются паралельно. тот что в трубе - основной, тот что в радиаторе - запасной. он будет работать в случае неисправности основного датчика в трубе.
и ещё лучше управляющую релюху заменить на стартерную. она помощнее. правда для этого надо и фишку под неё другую. но это не сложно.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Я думаю вывод можно сделать.
