Проблема Наверное проводка....
mrSpawN
12 Апр 2012
18
Проблема такая. Изначально все работало. Потом время от времени стало отключаться магнитола (не на долго). Затем добавилось отключение спидометра. то все работает то выключится.....пара мин опять работает..
Теперь магнитола, печка и вообще все что включается кнопками (под магнитолой которые) не работает. Спидометор работает....если не включать габариты...вкл габариты спидометр сдох....((((((( У кого какие мысли???
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Мои мысли такие:
Там за центральной консолью есть место где цепляется несколько проводов массы как раз с отопителя, его блока управления и магнитолы. Может и масса приборки туда же сходится. Так что скорее всего или окислился контакт или гайка открутилась.
    80.4 KB · Просмотры: 30
    71.5 KB · Просмотры: 30
