Набивка
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Сегодня один волгарь меня уверял что с конца 90 на 402 двигателя ставят не набивку а сальники
это действительно так ??
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ответ: Набивка
Нет
это речь не о 402 , а о УМЗ, они внешне похожи.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Ответ: Набивка
Умельцы каким-то образом протаскивают верхнюю часть набивки проволочиной без ослабления крепления коленвала... сам не пробовал но люди говорят ...
Я хотел попробовать, только старую не смог вытащить.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Ответ: Набивка
да да 31105 с мотором 402D сам не знаю что это но оно пробежало уже пол милиона километров и судя по звукам выхлопу и состоянию проедит еще столькоже))
машина версия для такси карбюраторная, судя повсему это что то изначально расчитанное под газ. год выпуска 2004
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Набивка
Неоднократно слышал. Правда, ни разу не видел. Вроде как там восьмерочный сальник стоит.
Ответ: Набивка
у меня на 31105 стоит мотор 402D на нем так и написано, у него сальник стоит
А на старый добрый 402 (402.1) можно сальник вместо набивки приспособить? или нет в этом смысла?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: Набивка
полковник2, Кто то мудрил ещё в 90е, протачивали в блоке гнездо набивочное и ставили туда сальник, даже получилось говорили, но в живую переделку не видел.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: Набивка
А зачем? Правильно установленная мерседесовская набивка и маслосгонная резьба на КВ - всё что нужно для старого доброго 402.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: Набивка
Однако, сопливить движок начал по маленьку.
А точно из под набивки? И ещё больная тема, если ездил на дерьме и проносило вкладыши, то вот тут колено и начинает чуть ходить, а этого достаточно для появления маслица.
Ответ: Набивка
На самом деле - не факт. Насколько смого рассмотреть больше сопливит из под переднего шкива, передней крышки и поддона. Стык двиг-КПП сообще весь замаслен, там диагностировать что-либо проблематично.
Хотя, летом менял сцепление - криминала ни по набивке, ни по КПП не обнаружено.
