НЕ работает выход на сабвуфер!
Слава
31 Дек 2006
33
Здраствуйте! У меня магнитола SONY cdx -s2250ee .захотел подключить сабвуфер. стал подключать динамик а он не работает .стал смотреть настройки там два режима SUB\ REAR .режим SUB выход на низкочастотный динамик . А второй режим REAR на усилитель . Может кто сталкивался с такой проблемой , или может не правильно подключаю .сигнала в двух режимах нет.
AS-Центр
17 Июн 2007
34
Перепроверь правильность подключения межблочников к магнитоле и внешнему усилителю, чтобы все четко было, ну и настройки усилителя.
Скорее всего, дело не в магнитоле.
segamega
9 Апр 2008
426
131
Такаяже магнитолка только без "ее" наконце. Может межблочники перепутал? и средний маленький проводок для включения усилителя к какому подцепил?:)
Слава
31 Дек 2006
33
Я пробовал подключать без усилка на самой магнитоле обычный динамик рабочий . что то не че не получилось . сам сабвуфер не подключал. а на выходе магнитолы можно тестером проверить сколько вольт или сопротивление показывает? а еще если выход не работает можно как то подругому подключить усилок?
segamega
9 Апр 2008
426
131
Динамик ты через рса помойму не подключиш там спец выход сделан для саба через усилок. Возьми всё нормально подключи а центральный проводок к синиму вроде, на нём ещо бумажечка висела ( непомню чо написано :()
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
ремоут контрол :) эта фича, чтобы без магнитолы усилок не работал :)
AS-Центр
17 Июн 2007
34
если у усилителя есть силовые входы, то к ним можно присоединить провода от усилителя магнитолы (те, которые на динамики идут)
